Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Modellbau Fhrtenregler mit Arduino steuern
    Ja also, ich will nicht, das ir jemand die Arbeit abnimmt Bild   ich wollte den beispielcode, damit ich das besser verstehen und nachvollziehen kann Bild
    So, und jetzt hab ich den gesammten Freitag nachmittag damit verbracht ständig wieder neue programme zu schreiben, einfach nur, weil der Regler son behindertes Setup hat :S und ich habs immernochnicht hingkriegt -,-
    Aber anscheinend hat er i-ein problem mit den Befehlen, er scheint die nicht richtig anzunehmen... ://
    Dresden
    Dann beschreib doch mal, was du ihm für Befehle schickst und wie dein Aufbau derzeit aussieht. Stell auch mal deinen Code rein, dann sieht man vll. schon, was falsch läuft.
    Problem motor stockt
    So, mein Aufbau Bild
    Folgenden Code hab ich fertig:
    PHP-Code:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int kanal1 2;
    int kanal2 3;
    int kanal3 4;
    int kanal4 5;
    int potpin =4;
    int val;
    void setup()
    pinMode(kanal1INPUT);
    pinMode(kanal2INPUT);
    pinMode(kanal3INPUT);
    pinMode(kanal4INPUT);
    digitalWrite(kanal1HIGH);
    digitalWrite(kanal2HIGH);
    digitalWrite(kanal3HIGH);
    digitalWrite(kanal4HIGH);
    myservo.attach(9);
    void loop()
    int val digitalRead(kanal1);
      if (
    val == LOW) {
    val analogRead(potpin);
    val map(val010230179);
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else {
    myservo.write(90);
    delay(15);
    val digitalRead(kanal2);
      if (
    val == LOW) {
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else { }
    val digitalRead(kanal3);
      if (
    val == LOW) {
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else { }
    val digitalRead(kanal4);
      if (
    val == LOW) {
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else { }
    Das Problem ist jetzt aber, das der Motor stockt nicht, wen ich den einen Hebel (kanal1) nach vorne drücke, aber wenn ich den nach hinten oder einen der anderen betätige stockt der motor, weil er ja immer wieder den befehl von kriegt, das er auf die nullposition gehen soll, weil kanal1 ja nicht LOW ist -,-"
    Weiss jemand wie ich das löse? :S
    Wäre NEtt Bild
    Geändert von Sebastian Meyer (07.03.2012 um 18:38 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  3. PNP mit Arduino steuern
    Von Arduino99 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 11:13
  4. Modellbau-Pickup
    Von Freeman im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 16:17
  5. Modellbau Motorsteller
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 18:53
