Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche spannungsgesteuertes Netzteil
    Gesucht ist also so etwas wie ein Verstärker für kleine Frequenzen incl. Gleichspannung. Fertig zu kaufen gibt es das eher selten, und dann meist relativ teuer. Im Eigenbau würde sich das ein Leistungs-OP wie L165 anbieten. Der zu erwartende Fehler wird da bei rund 20 mV liegen - das Problem ist aber dass es ohne negative Hilfsspannung nicht unbedingt bis 0 runter geht. Wenn nur Strom in die eine Richtung benötigt wird ginge noch ein Eigenbau mit OP (z.B. LM35 Bild   und Leistungstransistor (z.B. TIP140) und natürlich den Widerständen zum einstellen der Verstärkung.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    kommt ein bißchen darauf an, was du genau suchst und ob die lieber fertig kaufen oder lieber selbstbauen willst. Ich habe mal für eine Temperaturregelung eine dimmbare Stromquelle als Fertiggerät verwendet (brauchte recht hohe Ströme, da war Selbstbau nervig). Das Entsprechende gibt's dann auch als dimmbare Spannungsquelle. Ich habe das damals hier beschafft: http://www.fg-elektronik.de/powersystems Einige der Geräte gibt's mittlerweile auch bei Reichelt, dummerweise aber nur ab 150W wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe. Damit lägst du deutlich über deinen Anforderungen. Hier in dem Katalog geht's bei 75W los: http://www.fg-elektronik.de/fileadmi...alog_NT_67.pdf Etwas blöd ist, dass die Steuerspannung von 0 - 10 V läuft, also da musst du dann evntl. nochn OPA spendieren. Ich hatte damals bei FG angefragt, im Prinzip bauen die die Geräte auch entsprechend um. Ich war dann selber aber schneller. Woran man auch denken muss ist, dass die Dinger nur bis etwas 10% runterkommen. Das ist evnt ein K.O.-Kriterium für dich...
    Malte
    Geändert von malthy (16.02.2012 um 20:20 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    @Besserwessi: Ich muß nicht bis auf 0V runter. Genau genommen reichen mir 5-20V Ausgangsspannung. Den zustand 0V gibts nur bei ausgeschaltet und da kommt sowieso ein FET dazwischen. Hast du eine konkrete Schaltung dafür ? Was mir besonders gefallen würde ist ein Schaltnetzteil Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  2. suche Netzteil zwischen 15-24V mit mindestens 45A
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 13:20
  3. Suche ein Netzteil
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 22:46
  4. Suche dringend ein Netzteil DC 4,2Volt mit mind. 750 mA.
    Von MrTaco im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 15:28
  5. Suche ein bestimmtes Netzteil!
    Von Mordilion im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 06:39
