Hallo Forum
Ich habe mir eine Servosteuerung gebaut mit Hilfe dieser Schaltung gebaut.
Als Multivibrator geht das ja nicht. Die Frequenz war zu hoch. Daher ein Puls mit PWM.
http://www.aero-hg.de/servotester.html
So weit so gut. Eine Platine für den Puls von 50 Hz und eine weitere Platiene für die 1-2ms PWM.
Ich kann 2 Servos an die Platine hängen und alles geht super.
Dann habe ich eine Platine mit 10 NE555 für die Servos gebaut. (10 PWMs Parallel an die Versorgung)
Der 50 Hz Tackt ist weiterhin Extern.
Jetzt habe ich erhebliche Probleme mit 2 Servos an einem NE555. Die übersteuern und sind am zittern.
Wenn ich zwei Servos an 2 NE555 hänge, ist das überregeln und das Zittern geringer.
Ich stehe nun auf dem Schlauch. Ich finde nicht das Problem. Ich habe die Spannung von 5V mit einem 7805 erstellt und noch 200yF als Elko dahinter gehangen. Hat nicht geholfen.
Wer hat da eine Idee was da los ist.
Gruß Jörg
Zitieren
