Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit SPI
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hab letztens http://www.mikrocontroller.net/artic..._per_SPI-Modul ausprobiert und eigentlich funktionierte auch alles. Dort wird ja SS/RCK auch gesetzt und anschließend wieder gelöscht.
    Grüße,
    Daniel
    Danke für deinen Link, leider kann ich mit Assambler nicht wirklich viel anfangen. Werde mal versuchen die SPI in Software zu proggen. Mal sehen was dann meine LEDs machen.
    Karlsruhe
    Der Simulator kann auch Bugs haben/unvollständig sein, nur so als Hinweis am Rande. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Teile der Funktionalität (noch) nicht abgedeckt werden.
    Du setzt CPOL, das ist falsch. Der 74HC595 liest das anliegende Bit laut Datenblatt bei steigender Taktflanke ein, CPOL=1 und CPHA=0 aktiviert aber gerade genau das gegenteilige Verhalten beim µC.
    Außerdem ist f/16 unnötig, der 74HC595 kann (zumindest laut dem mir vorliegenden Datenblatt von Philips/NXP) bis zu 100MHz.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    danke für deinen Hinweis auf CPOL. Habe in irgend einem Forum gelesen, dass CPOL gesetzt sein muss und habs übernommen ohne ins Datenblatt des Mega 8 zu schauen.
    Hab mir ein Testprogramm geschrieben in dem ich die Signale "Manuell" schalte und hatte dabei vorerst auch nicht den erwünschten Erfolg. Bis ich zufällig an den Leitungen auf dem Breadboard gewackelt habe. Also Leitungen nochmal neu gesteckt und siehe da es funktioniert. Auch mein SPI läuft nun mit diesem Prog.
    //*  ATmega8 @ 8 MHz interner OC
    //*  LED Ansteuerung für Skorpion LED Bild mit Sternen
    //*     34 Reihen a 5 Low Current LEDs Grün
    //*  12 Reihen a 5 Ultrahelle LEDs 3mm(Rot Gelb) 5mm (Weiß Blau)
    //*  Anteuerung der LEDs über 74HC595 und UDN2981A
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void my_delay(uint16_t milliseconds) {
        for(; milliseconds>0; milliseconds--)
        _delay_ms(1);
    void SPI_MasterInit(void)
    /* Set MOSI, SCK and SS output, all others input */
    DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB5)|(1<<DDB2);
    DDRB &= ~(1<<DDB4);
    /* Enable SPI, Master */
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
    void SPI_MasterTransmit(uint8_t cData)
    /* Start transmission */
    SPDR = cData;
    /* Wait for transmission complete */
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
    return SPDR;
    int main(void)
        SPI_MasterInit();
    while(1)
            SPI_MasterTransmit(0b11111111);
            PORTB |=(1<<PB2);
            PORTB &= ~(1<<PB2);
            my_delay(2000);
            SPI_MasterTransmit(0b10101010);
            PORTB |=(1<<PB2);
            PORTB &= ~(1<<PB2);
            my_delay(2000);
            SPI_MasterTransmit(0b01010101);
            PORTB |=(1<<PB2);
            PORTB &= ~(1<<PB2);
            my_delay(2000);
        return 0;
    Ich habe versucht f/4 zu setzen, dann kommen aber nur wirre Daten am 74HC595 an. (Liegt wohl am Breadboard Versuchaufbau Bild   )
  1. I/O probleme
    Von der_typ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 15:20
  2. Probleme mit RS 485 Bus
    Von habunus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 17:22
  3. PIC-Probleme
    Von Lermontov im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 16:53
  4. Probleme mit DSL
    Von Panzer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 15:02
  5. Probleme mit CAN
    Von ba4_philipp im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 23:05
