Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Abstimmung diverser Sensoren
Baum-Darstellung
    ich möchte in meine Schaltung einen Helligkeitssensor und einen Temperatursensor unterbringen.
    Dabei dachte ich an A 906011 von Reichelt und den TS-NTC-502.
    Zum verarbeiten benutze ich den Atmega 644PU20.
    Um die Werte der Sensoren am ADC des ICs abzufragen, benötige ich einen Spannungsteiler.
    Dabei dachte ich an einen R2 von 72k Ohm beim Helligkeitssensor und beim Temperatursensor an einen R2 von 9k Ohm.
    Was haltet ihr davon?
    Sollte ich die Werte anpassen oder ganz andere Sensoren benutzen?
    Der Betriebsbereich liegt zwischen Tageslicht/Kein Licht und 0°C / 40°C.
    Daten:
    A 906011
    Lamda Peak: 600nm
    Pmax: 90mW
    Vmax: 150V
    Top.: -20 - +70°C
    Widerstand bei E=10 Lux: 9 - 20kOhm
    Widerstand bei 1 sek Dunkelheit: 60KOhm
    Widerstand bei 5 sek Dunkelheit: 180KOhm
    Ton : 60ms
    Toff : 40ms
    Widerstandscharakteristik vom NTC:
    http://shop.hygrosens.de/out/media/502ap-2_hyg_neu.pdf
    Desweiteren dachte ich daran, einen TSOP IR-Empfänger mit TTL Ausgang über den Soundkarteneingang zu verbinden und die Logik-Werte mit C++ auszulesen.
    Dazu braucht man wsl auch einen Spannungsteiler, um aus 5V Pegel einen etwa 1V Pegel zu machen, oder?
    Welche Widerstandswerte bieten sich dabei an?
    Hat jemand schon ein ähnliches Programm geschrieben?
    Mfg, Letavino
    €dit:
    Vielleicht könnte man das Thema auch ins Elektronikforum verschieben, vielleicht kennt sich dort eher jemand mit dem Thema aus.
    Geändert von Letavino (15.02.2012 um 20:13 Uhr) Grund: Anmerkung
  1. was für sensoren?????
    Von gorgo921 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 22:54
  2. US Sensoren
    Von Nr. 5 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 13:03
  3. IR-Sensoren
    Von highlow im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 15:57
  4. Sensoren
    Von gummel im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 16:19
