Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verständnisproblem einer Steuerungsplatine - Heizung
    Hi!
    Ich steh im Moment etwas am Schlauch und vielleicht kann mir von Euch jemand die Blockade lösen :)
    Ich hab ne Steuerungselektronik einer Viessmann Heizung vor mir von der mir gesagt wurde sie würde nicht gehen.
    Darum habe ich mal begonnen den Schaltplan davon anhand der Leiterbahnen zu zeichnen und nach mehrfachen Überprüfen konnte ich immer noch nicht glauben dass die Sicherung F1 (im Plan) die Anschlussklemmen für die Eingangsspannung kurzschließt.
    Die Sicherung hat zudem noch eine Farbmarkierung wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe (Bild2). Ich habe eine Farbtabelle für Amerikanische Glasrohrsicherungen gefunden, jedoch kommt der Farbwert darin nicht vor und auf der Sicherung selbst steht M6,3A/250V. Wenn ich die nun ausbau *Trommelwirbel* funktioniert die Elektronik. Sie wegzulassen ist aber auch keine Lösung, da sich die Entwickler sicherlich dabei was gedacht haben. Ist es vielleicht nur eine Art Überspannungsableiter?
    Bin für jeden Hinweis von Euch sehr dankbar!
    LG!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2012_0215_09_52_50_884.jpg   planauszug.jpg
    Niklasdorf
    Das ist eine Feinsicherung (normale Gerätesicherung). Poste einmal die Platine (Foto).
    MfG Hannes
    Hi!
    Das Ding sieht so aus.
    Erzeugt eine Gleichspannung, macht mit einem LM317 5V, wohl um den ULN2004 zu versorgen der wiederum die Relais schaltet.
    Da ist auch nix dran, was man nicht selbst tauschen könnte, weshalb ich 200€ für eine Ersatzplatine etwas überteuert empfinde.
    LG!
    Niklasdorf
    Könntest du noch die Rückseite (Unterseite) hochladen. Ich vermute das du dich irgendwo verschaut hast (ist mir auch schon öfters so gegangen).
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von derNeue
    Bierstadt Radeberg
    Vielleicht ist es auch eine komische Bauform eines Varistors? Weil im Normalfall stirbt der Varistor, und dann wäre er an der Stelle auch wieder sinnvoll, er soll eben die Elektronik vor überspannung schützen, nur die Angaben, die drauf stehen, wären dann irgendwie komisch, das passt nicht zu einem Varistor.
    MfG dennis
    Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
    Niklasdorf
    Einen Varistor gibt es aber soweit ich weiß nicht in einem Glasgehäuse. Ich bin mir auch nicht sicher ob das so von Vorteil wäre. Sollte es eine Überspannung geben könnte dieser Explodieren und verteilt die Glassplitter in der Gegend. Deswegen gibt es auch bei den Feinsicherungen Typen die ein höheres Ausschaltvermögen besitzen. Diese sind mit Quarzsand gefüllt. http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
    MfG Hannes
    HI!
    Hier ein Bild der Rückseite des Leistungsteils.
    Ich frage mich halt, wieso man die Versorgungsspannung mit einer Sicherung kurzschließen will.
    Bild   Hab noch mit Hilfe meiner epischen Paint Künste die Sicherungen und die Leiterbahnen der Oberseite (orange) eingetragen.
    E: Die Klemmen hab ich falsch gezeichnet. Die müssen eine Lötreihe weiter nach unten.
    LG!
  1. Abschlussprojekt: Steuerungsplatine für einen Omni-Wheel-Bot
    Von 5Volt-Junkie im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 22:47
  2. Steuerungsplatine für Schwingprüfmaschine
    Von hacker im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 12:35
  3. PWM-gesteuerte Heizung
    Von BastlerBo im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 16:15
  4. MOSFET als Heizung
    Von mikrosaft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 17:00
  5. Flache Heizung bis ca. 300°
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 19:33
