Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verständnisproblem einer Steuerungsplatine - Heizung
    Hi!
    Anbei das Bild plus eine Paint Modifikation meinerseits Bild
    Ich habe auch die Leiterbahnen nachgemessen, als ich den ersten Plan gezeichnet habe. Es ist auch eine einfache doppelseitige Platine, wodurch sich keine Bahnen zwischendurch verstecken können.
    Bild   Bild
    LG!
    Niklasdorf
    Ich vermute das die Platine einfach falsch angeschlossen ist. Ich vermute das die Phase an Anschluss 8 angeschlossen sein muss. Der Nullleiter wird bei den Klemmen unter den Relais (bei deinem Plan) angeschlossen. Dann wäre auch der Kondensator sinnvoller (Entstörkondensator). Steht am Kondensator eine X oder Y Bezeichnung?
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (16.02.2012 um 08:51 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Ein Entstörkondensator in Reihe mit einer Sicherung klingt aber auch komisch ...
    Immerhin könnte 8 dann die Phase sein und 9 ein getrennt von der Schaltung abgesicherter Abzweig der Phase für die per Relais geschalteten Verbraucher ...
    Das macht halbwegs Sinn.
  1. Abschlussprojekt: Steuerungsplatine für einen Omni-Wheel-Bot
    Von 5Volt-Junkie im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 22:47
  2. Steuerungsplatine für Schwingprüfmaschine
    Von hacker im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 12:35
  3. PWM-gesteuerte Heizung
    Von BastlerBo im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 16:15
  4. MOSFET als Heizung
    Von mikrosaft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 17:00
  5. Flache Heizung bis ca. 300°
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 19:33
