Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Radio für den Computer
    Ich möchte mir ein Radio für den Computer bauen, mit dem ich Fraquenzen zwischen 0 MHz und 1000 Mhz abrufen kann. Kann mir da jemand eine Anleitung empfehlen oder mir Tipps geben? Ich habe schon gegoogelt und habe nichts gefunden.
    Danke schon im Vorraus!
    cu
    robertthronhill
    Wie gut das mit dem ganzen Berich geht mußt Du sehen. Für 0 MHz würde ich einen Kompass empfehlen.
    Lance
    http://www.b-kainka.de
    Dort gibt es in der Bastelecke ein "PC-RADIO"!
    Ob es deinen Wünschen entspricht, weiß ich jetzt nicht genau,
    aber schau doch einfach mal rein =)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Danke für den Link!
    Kann mir jemand sagen, wie ich das PC-Radio (http://www.b-kainka.de/bastel14.htm) so umbaue, dass ich damit den Frequenzbereich von 400 - 499 MHz abrufen kann?
    Danke nochmal für die Hilfe!
    cu
    robertthronhill
    Vielleicht probierst du es mal beim oertlichen OV.
    Die geben dir dann auch Einblicke in die Details und du hast auf einen Schlag jede Menge versierte Freunde mehr.
    ein Radio mit diesem riesigen Bereich und dann noch PC-gesteuert selbst bauen ist ziemlich illusorisch!
    Die Radio-Scanner, die man kaufen kann, enthalten jede Menge hochspezialisierte Chips!
    Ein Selbstbauradio für LW ODER MW ODER KW zusammenzustricken ist nicht so schwer, das zeigt z.B. Kainka.
    Bei UKW greift man auf fertige ICs zurück.
    Spannend ist das allemal, aber Du willst SEHR viel!
    400MHz ist für Selbstbauradios ziemlich anspruchsvoll, das geht vermutlich mit dem bei Kainka gezeigten Gerät nicht!
    Viel Spaß beim Basteln, aber fang' klein an!
    Harald
    OK. Danke für euere Hilfe!
    cu
    robertthronhill
