Gesucht ist also so etwas wie ein Verstärker für kleine Frequenzen incl. Gleichspannung. Fertig zu kaufen gibt es das eher selten, und dann meist relativ teuer. Im Eigenbau würde sich das ein Leistungs-OP wie L165 anbieten. Der zu erwartende Fehler wird da bei rund 20 mV liegen - das Problem ist aber dass es ohne negative Hilfsspannung nicht unbedingt bis 0 runter geht. Wenn nur Strom in die eine Richtung benötigt wird ginge noch ein Eigenbau mit OP (z.B. LM35und Leistungstransistor (z.B. TIP140) und natürlich den Widerständen zum einstellen der Verstärkung.
