Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Relaiskarte K1 mit 24V statt 12V betreiben
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Und wenn ich den roten widerstand (1Kohm) vor R2 und R3 Schalte. Also zwischen J1 + zum Knoten.
    Dann wäre es einfacher.
    also am besten ich mess den strom (I) mit 12V wenn das Relais schaltet und dann nochma das ganze mit dem 1Kohm und 24V wiederstand.
    Dann darf der strom ja nich höher werden.
    Genau !
    Der Widerstand 1 kOhm könnte eben für das Relais zu gross werden. Deshalb am besten ausprobieren.
    dankööö
    Mir ist noch eingefallen, dass du die Versorgungsspannung an + J1 durch den Widerstand anschliessen kannst. Dann ist keine Änderung der Karte nötig.
    Eisenach
    Warum nicht eine "saubere" Lösung? Ein 7812 und 2 C's und es gibt keine Probleme mehr.
    Eure Widerstandslösung wirkt nur in dem Fall, wenn das Relais angesteuert wird, ansonsten kein Spannungsabfall da kein Strom.
    Wenn R3 nicht vergrößert wird ist der Opto - Koppler bald hin, zu großer Kollektorstrom.
    Nur hast du bei jedem Schaltvorgang eine andere Spannung, entsprechend des Stromes.
  1. USB Relaiskarte
    Von Zentauro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 10:29
  2. relaiskarte
    Von guest04 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 10:49
  3. MOSFET-Karte statt Relaiskarte: Spannungsabfall
    Von Jörn Arne im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 20:35
  4. PC-Relaiskarte K8
    Von maze2k im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 11:25
  5. Display an 4 bit Bus Statt 8 bit Bus betreiben!
    Von Amiwerewolf im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 11:39
