Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RNBFRA Motor dreht nur in eine Richtung
    Kaiserslautern, Germany, Germany
    Hey leute,
    Ich habe heute seit langem mal wieder mein RNBFRA rausgekramt. Nun habe ich die Testprogramme gestartet und bei Programm 3 gab es schon ein Problem.
    Normal sieht das Programm so aus:
    Motor 1 links
    Motor 1 rechts
    Motor 2 links
    Motor 2 rechts
    Jedoch gleich am Anfang dreht der Motor 1 nur in eine Richtung nämlich die 2. (im Beispiel Motor 1 rechts). Die erste Richtung wird garnicht angesteuert. Der Rest des Programms läuft ganz normal ab. Ist hier der L298 defekt oder kann es noch an etwas anderem liegen.
    Leiterbahn bedingt kann der Fehler ja eigentlich nicht sein, da er ja sonst garnicht drehen würde der Motor. Einen anderen Motor habe ich auch schon angeschlossen mit dem selben ergebnis.
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Thomas
    Ich nehme mal an, dass das Board damals bis zuletzt tadellos gefunzt hat ?
    Ich hatte mal so einen Fall bei einer RNBFRA, dass ich die Anschlüsse der Leistungs-Widerstände nachlöten musste. Isolierende Korrisionsschicht UNTER dem Lötzinn. War nicht zu sehen, sehr gemein.
    mfg robert
  1. Motor Dreht nur in eine richtung... teil 2 ;D
    Von Razzorhead im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 19:15
  2. Motor dreht nur in eine richtung
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:58
  3. Rechter Motor dreht nur in eine Richtung
    Von hihacker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 16:47
  4. Schrittmotor dreht nur in eine Richtung
    Von floe-de im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 23:09
  5. Servo dreht nur in eine Richtung
    Von Grumsch im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 17:29
