Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verstärkerschaltung
    Verstärkerschaltung
    Hey, wir haben neulich von einer Verstärkerschaltung gelernt.
    Kennt jemand den Namen von dieser zufällig?
    (Mein Scanner ist kaputt drum hab ichs mit Paint gekritzelt Weil zu groß mit dem Pdf-Creator 'gedruckt'... )
    9
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke... Und Rv wäre dann das Poti, und diel Last hängt halt am Kollektor statt am Emittor.
    Und die Wirkung bleibt gleich?
    Ok, ich denke, die Wirkung muss ja gleich bleiben....
    Aber wieso heißt das ganze Verstärker, der kann doch keinen Strom auss dem nichts erzeugen. Die maximale Spannung ist die, dass Uv anliegt. Da könnte man doch eben direkt den Transistor als Schalter benutzen?? Da seh ich den Unterschied nicht... ??
    9
    Sorry ich hab gepennt.....der Link mit dem Verstärker ist falsch.
    Wobei ich gerade bischen auf dem Schlauch stehe.....so wie die Schaltung da gezeichnet hat ergibt sich da (für mich) kein Sinn raus. Der Transistor ist dauerhaft durchgeschaltet und verstärken kann er auch nichts, weil sowohl die Basis als auch die Last an der selben Spannungsquelle liegen. Auch das Poti ergibt keinen Sinn. Das Pot funktioniert nur als Festwiderstand (Schleifer ist nirgends angeschlossen). Somit kommt kein Spannungsteiler zustande und du kannst da drehen bis du blöde wirst ohne das sich da was tut (Sprichwörtlich )
    Sicher das die Zeichnung so richtig abgezeichnet ist?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja, bin mir schon 98% sicher.... beim transistor habe ich ein pulsweitenmodul.signal dazugezeichnet..Falls das was heißt....
    Aja,, ums Poti rum ist ein Leiter von oben der in der Mitte mündet. Poti sollte also schon regelbar sein.
    9
    Wo hast du das dazu gezeichnet ?
    Daniel Kampert
    Daniel
    In der Skizze? Dachte bei einem Verstärker ist das nicht wichtig...
    9
    Wird sich zeigen ob es wichtig ist
    Auf jedenfall ergibt die Schaltung so wie sie oben ist meiner Meinung nach keinen Sinn.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das ist eine Emitterschaltung und der RB ist ein variabler Widerstand mit gleicher Wirkung, wie ein Poti.
  1. Verstärkerschaltung - Verständnisfrage
    Von philn im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 12:26
  2. Verstärkerschaltung für Sensor
    Von mc78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 19:23
  3. Verstärkerschaltung mit TLC272
    Von Florian. im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 05:27
  4. Verstärkerschaltung mit TLC272
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 17:57
  5. [ERLEDIGT] Verstärkerschaltung
    Von heiko9382 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 07:19
