Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wo Eagle TSSOP 24 Gehäuse bekommen?
    9
    Guck mal hilft dir das vielleicht zum Footprint weiter?
    http://www.fairchildsemi.com/dwg/MT/MTC24.pdf
    Wärmeprofil ist da zwar nicht dabei aber du hast die genauen Maße der Pads usw.
    Und falls du so eine Lib entwickelt hast kannst du mal ne E-Mail zu Cadsoft schreiben. Eventuell gibt es dann deine Lib dort zum download (wie beiden anderen Libs. Sind ja alles selbst gemachte )
    Schau mal hier:
    http://www.cadsoft.de/?language=de
    Vielleicht helfen dir die beiden Links weiter
    Sonst falls du Probleme hast ne Lib zu machen schreib mir ne PN dann helfe ich dir
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falls du noch weitere Footprints brauchst, hier ist ne gute Addresse..
    http://www.intersil.com/design/packa...%20%28TSSOP%29
    Gruss, Andreas
    Mammendorf
    @Bernhard: es geht um den 8:1 I2C Multiplexer: PCA9548PWR und den Buffer P82B96PWR. Auf die I2C-Hub-Platine kommen 16 Buffer, 2 Switches plus 1 mega8 im QFN Gehäuse. Ich sehe vor das Design so zu machen, dass ich Input und Output seitig jeweils die Spannungen bestimmen kann welche die I2C-Busse haben können (Pullup-Optionen). Dein Link zu Infineon gibt genau die von mir verwendeten Abmessungen an, was Pinabstand und Padaabmessungen angeht. Ich habe allerdings round corners bevorzugt.
    @Andreas: genau wie bei TI, nur die Gehäuse und Pin-Abmessungen.
    Vielen Dank für eure Inputs und ich werde die Elemente dann bei Cadsoft uploaden.
    Hellmut
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hier ist noch ein Link der dir bestimmt weiterhelfen wird, nach dieser Anleitung erstelle ich auch immer Bauteile:
    http://www.amateurfunkbasteln.de/eag...eagle_lib.html
    MFG
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Niederbayern
    vielleicht noch ein kleiner tip, wenn du unter Windows 7 arbeitest:
    speichere deine lib irgendwo im Ordner "Dokumente", vielleicht im eagle-Projekt-Ordner.
    Wenn du deine lib im Eagle-library-Ordner speicherst, erscheint sie nämlich nicht, weil es da Probleme mit den Rechten unter Windows gibt.
    Bernhard
    9
    Bernhard
    Also das Problem habe ich nicht. Ich kann meine Libs ganz normal im Lib Ordner speichern.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Je nach Bauteil lohnt sich auch mal eine Suche bei Farnell. Die haben für die meisten Bauteile mittlerweile Eagle-Libs zum Download. Gruß, Sven
    Hallo Hellmut, auf der Farnell Seite findest Du eine Scr-Datei für Eagle mit dem Gehäuse für Deinen Baustein:
    Link muss etwas umständlich installiert werden.
    den anderen such mal selbst.
    Schöne Grüße, MM
  1. TSSOP und TSOP
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 10:21
  2. TSSOP-16 Adapterplatine löten
    Von blan im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 17:41
  3. SOP8 Gehäuse Eagle(für MCS3AS)
    Von Superhirn im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 19:37
  4. TSSOP <=> TSSOIC
    Von Arme Sau im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 16:38
  5. wie pdf-schaltplan in eagle bekommen
    Von bassdart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 21:43
