Würde mal die Bascom-Version updaten, das dürfte das Problem beheben. _ftoa ist, wie's der Name schon sagt, eine Konvertierungsroutine für Fließkomma zu Ascii, das musst Du ja sowieso machen, wenn Du in ein Textfile speicherst. _ftoa befindet sich in keiner externen Lib, sondern ist Bestandteil des Compilers und wird von diesem eingebunden sobald benötigt.
Nun scheint bei Dir der Compiler nicht zu erkennen, dass diese von der AVR-Dos Lib benötigt wird und bindet sie nicht ein. Du könntest das Problem umgehen, indem Du ganz zu Anfang einen Dummyaufruf machst:
Sinnvollerweise dafür Variablen verwenden, die bereits im Code existieren.Code:Dim Dum_Sng As Single Dim Dum_Str As String * 16 Dum_Str = str(Dum_Sng)
Wobei ein Update aber das Problem ohnehin beseitigen sollte.
Zitieren
