Rover S erste Eindrücke:
1. Am Chassis ist mir als erstes aufgefallen, dass die Räder über die die Ketten laufen nicht parallel zueinander sind.
Was zur Folge hat, dass die Ketten runterspringen.
Name:	2012-02-14 14.18.19.jpg
Hits:	16
Größe:	34,4 KB
Was man auf folgendem Video gut sehen kann.
Das von exp-tech angebotene "Tank plattform upper deck" bereitet mir auch so manches problem.
Name:	2012-02-14 14.11.08.jpg
Hits:	21
Größe:	99,0 KB
2. Die Bohrungen von Deck und Motortreiber passen nicht exakt aufeinander. D.h.: wenn man die beiliegenden Schrauben fest anzieht entstehen Spannungen in der Pcb. Darüberhinaus sind die Löcher zum befestigen des Decks am Chassis und die zum befestigen des Motortreibers am Deck die gleichen, was zur Folge hat, dass sich das Deck nicht mehr am Chassis befestigen lässt nachdem der Motortreiber am Deck befestigt wurde!
Name:	2012-02-14 14.11.29.jpg
Hits:	14
Größe:	15,3 KB
3. Die Kabel für Motoren und Encoder sind recht kurz.
4. Ein weiteres Problem ist, dass der Motortreiber pro Antriebsseite, also für zwei Motoren und zwei Encoder, je einen Eingang für die Versorgungsspannung hat. Im Chassis ist aber nur platz für einen Batterieriegel mit 2x3 AA Zellen...
