- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dagu Rover S
    Deggendorf
    Beitrag Dagu Rover 5
    Bild   Bild   Bild
    Überblick Dagu Rover 5:
    Supportseite: https://sites.google.com/site/daguproducts/home
    Vertrieb: http://www.exp-tech.de/index.php?cat...rzubehoer.html
    http://www.nodna.de/Roboter-und-Zube...e---2_294.html
    Hersteller: http://www.dagurobot.com/index.php
    Motortreiber: http://www.exp-tech.de/service/pdf/4 Channel instruction manual.pdf
    Video: http://v.youku.com/v_show/id_XMjE5NzkwODA0.htmll
    Wer hat Erfahrungen mit dem Dagu Rover S?
    Gibt es für den Motortreiber noch ein anderes Datenblatt?
    Das PCB auf dem Rover ist ein anderes als das oben gezeigte.
    Konnte leider nichts darüber finden, außer ein Bild wo es auf der rp6 basis montiert ist.
    Eine weitere Alternative zum Ansteuern des Rover 5 wäre: http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=35_38&product_id=56
    Geändert von solo (06.02.2013 um 09:41 Uhr)
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Das Gestell sieht nach billigen Plastik aus, aber vielleicht ist es doch ganz solide. Auf dem Video hört man auch, dass es ziemlich laut ist, das spricht meistens auch nicht für eine gute Verarbeitung. Vermutlich wird es halten solange man nur auf dem Tisch herum fährt, aber mir wäre das zu windig. Ich find die Idee aber gut, erzeugt sehr viel Bodenfreiheit. Vielleicht kann man die idee übernehmen und ein solides Gestell nach diesem Bild aufbauen.
    Allerdings bin ich gerade an Füssen und nicht an Ketten dran. Die idee mit den Omniwheels ist auch schick, Hier würde mir eine Lösung mit Mercaniumrädern noch besser gefallen.
    ich besitze den Rover5 in der 2WD Encoder Version und dem 4-Channel-Motor-Controller und bin sehr zufrieden damit. Im Prinzip ist der Rover5 die Weiterentwicklung des RP6. Für den Preis ist das Chassis schon in Ordnung. Die Motoren sind nicht wirklich so laut wie im Video, das kommt wohl eher von dem Glastisch.
    Im Video und auf den Bildern ist das Explorer Kit zu sehen. Das passt auf das RP6 und das Rover5 chassis. Nähere Infos unter https://sites.google.com/site/daguproducts/home/instruction-manuals
    Ein paar Bilder vonm meinem Aufbau finden sich hier. Video gibt es leider noch keines.
    Deggendorf
    Rover S erste Eindrücke:
    1. Am Chassis ist mir als erstes aufgefallen, dass die Räder über die die Ketten laufen nicht parallel zueinander sind.
    Was zur Folge hat, dass die Ketten runterspringen.
    Was man auf folgendem Video gut sehen kann.
    Das von exp-tech angebotene "Tank plattform upper deck" bereitet mir auch so manches problem.
    2. Die Bohrungen von Deck und Motortreiber passen nicht exakt aufeinander. D.h.: wenn man die beiliegenden Schrauben fest anzieht entstehen Spannungen in der Pcb. Darüberhinaus sind die Löcher zum befestigen des Decks am Chassis und die zum befestigen des Motortreibers am Deck die gleichen, was zur Folge hat, dass sich das Deck nicht mehr am Chassis befestigen lässt nachdem der Motortreiber am Deck befestigt wurde!
    3. Die Kabel für Motoren und Encoder sind recht kurz.
    4. Ein weiteres Problem ist, dass der Motortreiber pro Antriebsseite, also für zwei Motoren und zwei Encoder, je einen Eingang für die Versorgungsspannung hat. Im Chassis ist aber nur platz für einen Batterieriegel mit 2x3 AA Zellen...
    mfg Solo
    Oderberg
    Hallo Solo !
    Auch ich habe das Problem mit nicht parallelelaufenden Ketten, das liegt am Einbau des Antriebes weil der schief drin ist. Versuche noch ne Lösung zu finden.
    Ja mit dem Bohrungen ist das man solch Problem. ich habe auch viel Gewinde nachgeschnitten. Die Bohrungen in der Trägerplattform passen gerade mal zum Fahrgestell und fürs Servo...man hätte sich die Hälfte der Bohrungen, wenn nicht noch mehr sparen können weil sie selbst zu org. Dagu-Erweiterungen, wie Motortreiber nicht passen. In den Katalogseiten oder Beim hersteller sieht man Befestigungen an max. 3 oder noch weniger Punkten (Verschraubungen /Distanzstücken).
    Mein geschmack ist das auch nicht, habe auch den Dagu Rover-5-2WD und das Dagu 4 Channel Motordriveboard, plus das Arduino-UNO bzw. später das Arduino Mega Board als Controller.
    Wahrscheinkich hatten wir beide den selben "schielenden Monteur" an unserem Fahrchassis Bild
    ein Anschluss ist rein für 5 Volt für die Elektronik..die andere, also NUR EINE ist für die Motorspannung aller(!!!) Motore
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (14.02.2012 um 15:26 Uhr)
    Ganz parallel sind die Achsen bei meinem Rover auch nicht. Kontrollier mal die Ketten, sind vielleicht falsch herum montiert. Zwischen Rad und Kette sollte auf der nach aussen zeigende Seite eine größere Lücke sein als innen.
    Oderberg
    Ich habe auf Grund der oben genannten Unsymmetrie, dieKetten mal kontrolliert, also meine Ketten sind symmetrisch, nach gemessen, auch die Räder/Nut...was ich aber feststellen musste, dass zwei diagonal liegende Antriebe etwas schräg im Chassis stecken... da muss ich sehen wie ich das korrigieren kann
    Gerhard
    Meine Roboter
    Geändert von oderlachs (15.02.2012 um 09:34 Uhr)
    Deggendorf
    Hab mir die Mühe gemacht und das Deck ins CAD übertragen...
    Werde demnächst mal die passenden Lochabstände für 4 Kanal Motortreiber und Arduino UNO einzeichnen.
    Vielleicht hat mir ja jemand einen Vorschlag?!
    Würde es euch gerne zur Verfügung stellen, aber wie kann ich das jetzt am besten ins Forum hochladen?
    mfg Solo
    Meine Ketten sind unsymmetrisch, zwar nur ein wenig aber sichtbar und messbar. Links 14mm, rechts 15mm.
    Bild   Bild
    Der Tip stammt übrigends von einem Dagu Entwickler, näheres hier. @oderlachs Verlierst du deine Ketten beim Drehen, oder stört dich nur die Unsymmetrie? Mein Rover hat bisher noch keine Kette verloren. Vielleicht liegt es ja am 4WD. Könnte mir vorstellen, das die Motoren unterschiedlich schnell drehen und deshalb die Kette abfliegt.
    Deggendorf
    Anbei das Deck als *.DWG
    Deck.zip
    Neues Setup
    Mit neuem Deck und Blaulicht!
    Geändert von solo (25.10.2012 um 23:14 Uhr)
    mfg Solo
  1. Motorenstrom Rover 5
    Von oderlachs im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 13:23
  2. Per Internet steuerbarer Rover
    Von HomoFaciens im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 16:33
  3. Rosk 4WD Rover
    Von Rosk im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 08:15
  4. Automatischer 'Rover'
    Von runner02 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 20:26
  5. Mini Mars Rover fürs Wohnzimmer
    Von Spion im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 20:40
