War das vielleicht eine "Preliminary" (vorläufige) Version des Datenblattes?
Und wie beim Handykauf gilt auch bei Elektronikteilen.....nicht von solchen Sachen locken lassen sondern das Datenblatt genau studieren
Ich denke mal die 1,8V beziehen sich mehr auf den Controllerkern, sprich CPU.
Das ist ja recht bekannt das sich Teile eines Controllers komisch verhalten wenn sie eine zu niedrige Spannung erhalten.
Ich würde vermuten die Basics des Controllers, also mit fast keiner Peripherie, funktionieren bei 1,8V einwandfrei. Ob die Peripherie bei der Spannung mit macht muss man halt seperat schauen.
Das Problem ist die können nicht ohne weiteres das Datenblatt an sich ändern, weil die dann jeden Käufer der Mikrocontroller informieren müssten (was schier unmöglich ist) sonst haben die Leute nachher fünf verschiedene Versionen von Datenblättern rumliegen.
Deswegen behalten sich die Hersteller das Recht vor die Leute nicht dadrüber informieren zu müssen. Somit liegt die Informationspflicht beim Käufer (steht mein ich immer am Ende eines Datenblattes). Und somit müssen sich die Leute auch über Errata Sheets informieren
Und so komplex wie die Controller heute sind ist es schwer den Controller ausgiebig zu testen nur um Fehler auszuschließen, bevor er in den Handel geht.
Du siehst ja an den neueren Controllern wieviele Funktionen da drin stecken und das auf so wenig Platz....
Das da im Langzeit bzw. Kundenbetrieb der ein oder andere Fehler auftritt den die Hersteller bei sich nicht erzeugen konnten sollte auf der Hand liegen
Also so würde ich es interpretieren. Keine Ahnung ob es so ist. Ich arbeite leider nicht als Chipentwickler....wobei es sicher ein cooler Beruf wäre
Ist zwar ärgerlich das man bei sowas genau aufpassen muss aber im wirklichen Leben ist es auch so
Es ist nicht alles Gold was glänzt
