Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PIC16F1936 Errat Sheet
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen,
    ich habe mir für eine kleine Bastel(ei) mal wieder einen PIC ausgesucht.
    Die Auswahl fiel auf den PIC16F1936 unter anderem aus folgenden Gründen:
    Wide Operating Voltage Range: 1.8V-5.5V (PIC16F193X)
    Dann lese ich im Errata Sheet:
    The minimum voltage required for the PIC16F193X devices is 3.5 volts for temperatures above 85°C.
    Der sollte bei mir auch noch mit 2,5 Volt sicher laufen......
    Auch die Arbeitsgeschwindigkeit sah ja ganz toll aus: Operating Speed: DC bis 32 MHz
    Der ADC funktioniert nur bis 8 MHz:
    Select the system clock, FOSC, as the ADC clock source and reduce the FOSC frequency to 8 MHz or less when performing ADC conversions.
    Also kann ich den PIC nur noch mit einem viertel der angepriesenen Geschwindigkeit betreiben, sofern ich den ADC benutzen will,
    Nun die Frage:
    warum hatte ich mir den ausgesucht ?????? Bild
    oder habe ich das Datenblatt bzw. Errata Sheet falsch verstanden ?
    Siro
    Achja ich sollte noch hinzufügen:
    Den LF Typen kann ich nicht nehmen, da meine Versorgung bis über 4 Volt sein kann.
    Geändert von Siro (12.02.2012 um 09:26 Uhr)
  1. RP6 CHEAT SHEET
    Von synack im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 13:58
  2. Microcontroller ohne Errata-Sheet ?
    Von Siro im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 09:08
  3. Excel Sheet zur Umrechnung von ADC-RAW-Werten in Messgrößen
    Von -tomas- im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 00:00
