Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mein Asuro(chassisumbau)
    ich wollte mal zeigen, wie man einen asuro auch aussehen lassen kann. das grundchassis ist wohl fertig; es werden nur noch Platinenerweiterungen angebracht, weswegen ich das Projekt Chassis als "fertig" ansehe, und ich mein werk auch mal herzeigen wollte Bild
    Ich hoffe, er gefällt Euch....
    vg
    Tobi
    Das sieht ja klasse aus. Die Verwendung vom IR-ACS und, wenn ich es richtig erkenne, auch der H-Brücke gefällt mir sehr gut. Ein weiteres tolles Beispiel für die Verwendung des asuro als Kontrollerboard.
    Die Aufhängung des asuro an den Achsen erscheint auf den ersten Blick sehr elegant. Allerdings sollte man bedenken, dass die Achsen des Zwischengetriebes von oben auf die Platine gelötet wurden und hier die Platine mit dem mehrfachen Gewicht ihrer Bauteile nach unten zieht. Deshalb sollte man zwischen der Platine (im Bereich der Taster) und den Servogehäusen keinen Abstand haben oder einen vorhandenen Spalt auspolstern.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Sieht doch recht gut aus. Welches Chassis hast du denn verwendet? Die Servos werden ja sicherlich modifiziert worden sein oder?
    Grüße,
    Daniel
    Danke!
    ja, das mit der Aufhängung des Asuroboards ist schon so eine sache...hab schon schaumstoffpads auf die Servos geklebt... Bild
    Das Chassis ist Eigenbau....Eigentlich ist das eine Aluplatte, die ich teilweise gebogen habe, um die servoaufnahme hinzubekommen. Alles ist verschraubt, mit geschnittenen Gewinden. Ja, ich wollte eigentlich die Servos mit der "Minimallösung" zur Servoansteuerung betreiben...Natürlich habe ich dazu die Potis rausgeschmissen und mini Spindeltrimmer eingebaut. Aber da ich ja, wie gesagt, die Ansteuerung mit den Back LEDs nicht hinbekommen habe, habe ich die Motoransteuerung genommen und direkt die Motoren angesteuert. An der Getriebeübersetzung werde ich wohl noch was machen müssen...Zwar haben die Motoren ein recht hohes Drehmoment, aber die Geschwindigkeit lässt noch zu wünschen übrig. Da werde ich mich wohl nochmal ans rechnen machen. Ich bin Konstruktionstechnisch besser veranlagt, deswegen sind die Erweiterungsplatinen noch nicht drauf, weil meine Programmierkenntnisse ziemlich miserabel sind.
    vg
    Tobi
    Falkensee
    Naja so schlimm ist das doch nicht. Besser modular aufbauen, als das dein Projekt zeitlich nicht schaffbar ist und dich demotiviert. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bild   Auch nicht was das Programmieren anbelangt.
    Grüße,
    Daniel
    Wie lange hast du in etwa dafür gebraucht?
  1. mein Solar-Asuro - fertig !
    Von outdoorgamer im Forum Asuro
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 12:02
  2. Hilfe mein Asuro spinnt!
    Von HiroakiShi im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 15:03
  3. Mein Asuro
    Von Daniong im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 18:33
  4. Mein erstes Prog mit ASURO
    Von ASURO-ASURO im Forum Asuro
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 21:24
  5. mein Asuro ist fertig, aber ...
    Von linux_80 im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 22:42
