Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ATMEL ATMEGA8
    ATMEL ATMEGA8
    HALLO LEUTE!!!
    KANN MIR JEMAND SAGEN WIE MAN DEN ATMEGA8 AUSLIESST???
    DER LIESST MIR NUR SCHROTT AUS MIT MEINEM BEEPROG Bild
    SCHONMAL DANKE \ Bild  /
    MFG CHRISTIAN
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    da kommt normalerweise auch nur schrott raus wenn du den Flash ausliest aber was willste denn machen?
    Martin
    Vor allem womit und wie ??
    Gib mal ein paar mehr Informationen zu der Schaltung und den verwendeten Programmen und den Fehlern, dann kann man dir vielleicht auch weiterhelfen...
    MfG Kjion
    Und SCHREI hier nicht so rum
    Mfg
    es ist aus einer platiene und ich muss daran einige parameter verändern, aber dafür muss ich den erstmal auslesen.
    ich benutze einen beeprog von elnec
    das beuteil ist im qaft format(32pin)
    danke Bild
    leider muss ich sagen, das du das gleich vergessen solltest, weil du direkt nur hex-zahlen rausbekommst und das nicht wieder in irgendeinen code umwandeln kannst....
    ausser du willst nur den EEPROM auslesen (wegen nur parametern)
    Martin
    Da kann ich dir schlecht helfen... zum einen kenn ich den Programmer nicht, zum anderen kann man mit den Infos die du einem gibst nicht wirklich viel anfangen bei den "Fernfehlersuche" ...
    Du kannst höchsten nochmal überprüfen ob du alle Kabel richtig angeschloßen hast. Vielleicht ist der µC auch gegen auslesen geschützt ?? Dann hilft nur ein löschen des µC...
    Was ist es denn genau für eine Platine ??
    MfG Kjion
    MfG Kjion
    was für infos braucht ihr???, mein Programmer ist ein beeprog von elnec.
    die platiene ist ein display emulator
    irgendwie beachtet immer keiner meine posts...
    LEV
    ...weil du direkt nur hex-zahlen rausbekommst
    Den Hex-Code kannst du mit einem Disassembler
    wieder in Assembler-Code zurückübersetzen.
    Du bekommst natürlich keine Kommentare
    und nur wenig aussagekräftige Labels.
    Aber immer besser, als sich mit den Hex-Codes rumzuschlagen.
    (Google: AVR Disassembler)
    Gruß Jan
