Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Auf der Suche nach den passenden Bauteilen... (Arduino)
    Hallo und willkommen
    Ich habe mir gerade mal das Kit angeschaut. Da steht nicht drin was für ein Sensor da mit geliefert wird. Dementsprechend kann ich dir leider nicht sagen ob du den mitgelieferten verwenden kannst oder doch lieber den TMP 36.
    Wenn der mitgelieferte Sensor ein Analoger Sensor ist brauchste den TMP 36 nicht bestellen, weil das auch nur ein Analoger Sensor ist.
    Zu den Shops. Schau mal bei
    www.conrad.de
    www.reichelt.de
    www.hbe-shop.de
    und bei Watterott selber nach Bild
    Bei der Infrarot-Geschichte musst du nur aufpassen das du einen Empfänger nimmst der auch die Wellenlänge deiner Infrarot-Diode empfangen kann. Nicht das du dich da vertust sonst suchst du nachher einen Fehler und dabei kann der Empfänger einfach nur nichts empfangen Bild
    Die Teile funktionieren mit deinem Arduino egal von wo du die holst Bild
    Gerade zum Arduino hast du ja massenhaft Info im Netz stehen. Da wirst du bei, eventuellen, Problemen eh IMMER Hilfe finden.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Abensberg (Niederbayern)
    nen Infrarot-Empfänger hab ich hier gefunden, man muss eben darauf achten, welche Modulationsfrequenz man braucht. Als IR-LED würde ich dir die LD274 empfehlen.
    Für den ADXL335 habe ich den Sensor auf einem Breakout-Board, damit lässt er sich auch einfacher handeln. Gibts z.B. bei lipoly.
    Gruß, Martin
    Meine Roboter-, Elektronik- und Modellbauseite: http://www.ram-projects.de
    Danke erst mal für die rasche Antwort.
    Das es egal ist wo ich die hole ist mir klar... nur gibt's eben Probleme mit den Sucbbegriffen. Z. b. findet der unter "ADXL 335" bei Watterott gar nichts und wenn ich dort Beschleunigungssensor eintippe, zeigt er mir dann doch einen mit der Bezeichnung ADXL 335 an
    http://www.watterott.com/de/Triple-A...ometer-ADXL335
    aber der sieht ganz anders aus als der bei Adafruit ( wahrscheinlich wegen dem Board? )
    https://www.adafruit.com/products/163
    Bei Adafruit ist auch gleich der 6 PIN Pfostenbinder mit bei den ich wiederum bei Watterott nicht finde...
    Unter TMP36 finde ich in keinem Shop etwas. Alles sehr verwirrend.
    Würde mich freuen, wenn mir da vielleicht noch jemand konkret was zeigen könnte...
    Liebe Grüße
    EDIT: Danke @RAM, schau ich mir mal direkt an.
    Ja bei Watterott ist es halt NUR das IC.
    Bei Adafruit ist es das IC + Platine.
    Den Pfostenverbinder findest du bei jedem Elektronikhandel.
    Such mal nach Stiftleiste. Dann kommen unmengen dabei raus:
    Du musst nur auf das Rastermaß von 2,54mm achten Bild
    Hier hast du z.B. den Temperatursensor:
    http://de.rs-online.com/web/p/temper...ensor/0427351/
    Wenn du dann die Herstellerbezeichnung:
    TMP36GT9Z
    die du rechts siehst mal auf dieser Seite eintippst:
    www.hbe-shop.de
    eingibst kommste hier raus:
    http://hbe-shop.de/Temperatursensore...renICs143-8760
    Du musst leider den Umweg nehmen, da RS mittlerweile nicht mehr an Privatpersonen liefert. Und der hbe-shop ist quasi der Händler für Privatkunden von Farnell (Farnell ist ein sehr großer Händler für Elektronikartikel aber nur an Gewerbliche Kunden).
    Also solltest du dir den hbe-shop merken. Da findest du eventuell was was du bei anderen nicht bekommst Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Bei Pollin 810 143 gibt es den ADXL330 sehr günstig.
    Anstelle des TMP36 kannst du auch einen LM35 nehmen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke noch mal für die ganzen Antworten.
    An den Infrarot Teilen hänge ich noch.
    Der PNA 4602 scheint nicht mehr so oft vertrieben zu werden. Im Internet habe ich gelesen, dass der TSOP1738 äquivalent sein soll. Kann das jemand bestätigen?
    Hab den TSOP hier gefunden http://www.tv-ersatzteile.de/shop/pr...P1738-TFK.html dort steht aber "TFK" - ist der das?
    Vielleicht kennt jemanden auch einen passenden Infrarotsensor für den PNA 4602 und TSOP1738 ? bzw. jetzt wo ja Kar ist welche Modulationsfrequenz ich brauche - hat jemand eine passende Empfehlung? Finde unter beiden Begriffen im Google kaum bzw. beim PNA gar keinen (deutschen) Shop.
    Pasching OÖ
    Der TSOP sollte gleich sein.
    Hier findest du die meisten Datenblätter: http://www.alldatasheet.com
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielen Dank!
    Was wäre da ein passender Infrarotsensor?
    Pasching OÖ
    Reichelt TSOP 31238
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also der ADXL 335, der TMP36 und die LED's sind bestellt. Danke auch dir Kampi.
    Noch mal zu den Infrarot Sensoren:
    Also es ist etwas verwirrend in dem Buch.
    Dort steht einmal:
    einen passiven Infrarotsensor (Artikelnummer 200905 - Watterott) / Nur blöd das man in dem Online Shop nicht nach Artikel Nummern suchen kann und unter "passiver Infrarotsensor" zeigt der mir nix an. Eine Seite weiter steht : einen Infrarotsensor wie den PNA 4602.
    Ich denke mal das eine bezieht sich auf den Infrarotsensor, das andere auf den Infrarotempfänger.
    Jemand noch einen Tipp dazu?
    Vielen Dank übrigens Bild   !
  1. Auf der Suche nach der passenden Lösung
    Von Hellmut im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 15:15
  2. Suche passenden Servo
    Von Kucky im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 09:35
  3. Suche passenden FPGA
    Von Amiwerewolf im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 17:59
  4. Auf der Suche nach einem passenden Transistor
    Von Douser182 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 21:14
  5. Suche passenden Microcontroller
    Von honkitonk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 15:16
