Hallo und willkommen![]()
Da der Controller die LED treibt würde ich vermuten das der Controller nicht mehr Strom zur verfügung stellen kann. Der Strom an den Portpins ist begrenzt und wenn irgendwo anders viel Strom gezogen wird (oder die Spannungsquelle nicht mehr her gibt) kann das zur Folge haben das Bauteile die über die Mikrocontrollerpins nicht richtig versorgt werden.
Du hast ja selbst gesagt, dass wenn du Pin 7 (Vcc laut Schaltplan) mit Pin 12 (D11 laut Schaltplan verbindest) leuchtet die LED "normal" und erst wenn der Controller diese Aufgabe übernehmen soll leuchtet die nur noch ganz schwach.
Einen defekt des Controllers würde ich (persönlich) erstmal ausschließen.
Hast du ein Programm wodurch du den Fehler festgestellt hast? Wenn ja poste es mal bitte....vielleicht liegt der Wurm auch dadrin![]()
Zitieren
