Hallo Smingo,
zum Senden bzw. Empfangen über Funk gibt es z.B. das Funkmodul RFM12 (http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTg...angsmodul.html)
Das lässt sich recht leicht an einen µC anschließen und ist (weil SMD) auch sehr klein.
Der Nachteil ist aber, dass du eben einen µC brauchst. Der braucht wieder Platz.
Und dann brauchst du ja auch noch irgendein Relais oder so etwas um das Licht zu schalten.
Das könne schon eng werden.
Und zur Stromversorgung:
Du wirst da kaum etwas zum Funken finden, dass sich mit 230V betreiben lässt (außer vielleicht fertige Funksteckdosen wie dieser hier:
http://www.conrad.at/ce/de/product/6...archDetail=005)
Höchstens mit Trafo und Gleichrichtung/Glättung, wobei man hier ev. auch noch stabilisieren müsste oder mit einem kleinen Netzteil.
Aber ob das dann noch in die Wand passt?
Und eine Batterie hat halt den Nachteil, dass sie irgendwann leer wird und es ist sicher nicht lustig, wenn sich dann auf einmal
das Licht nicht mehr einschalten lässt, weil die Batterie leer ist und man dann erst einmal umständlich die Batterie austauschen muss.![]()
mfg masasibe
Zitieren
