Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: V-USB wie muss ich es ändern?
    Pasching OÖ
    Ich habe mal das Projekt kopiert entpackt und im AVRStudio geöffnet. Es hat sich fast auf Anhieb fehlerlos compilieren lassen, hatte nur auf die main.c vergessen. Ich habe das Makefile auf dem Beispiel nicht verwendet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hatte ich auch schon gemacht, bekomme 3 errors
    usbdrv.c:537: undefined reference to `usbCrc16Append'
    main.c:44: undefined reference to `eeprom_read_byte'
    main.c:20: undefined reference to `eeprom_write_byte'
    und mit der makefile nur 1
    make: *** No targets. Stop.
    Pasching OÖ
    In die Sourcefiles gehört: main.c, oddebug.c, usbdrv.c, usbdrvasm.S,
    In die Headerfiles gehört: oddebug.h, usbdrv.h, usbconfig.h, usbportability.h
    Im gleichen Ordner müssen auch die *.inc Dateien sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Habe ich auch alles, aber diesmal ohne makefile der seite. Da habe ich die wahl bei denn error
    #if USB_CFG_CHECK_CRC   /* separate dispatcher for CRC type modules */
    #   if USB_CFG_CLOCK_KHZ == 18000
    #       include "usbdrvasm18-crc.inc"
    #   else
    #       error "USB_CFG_CLOCK_KHZ is not one of the supported crc-rates!"
    #   endif
    bekomme ich denn fehler
    ../usbdrvasm.S:375:9: error: #error "USB_CFG_CLOCK_KHZ is not one of the supported crc-rates!"
    wenn ich aber 18000 auf 12000 und die include "usbdrvasm18-crc.inc" in include "usbdrvasm12.inc"
    bekomme ich das
    ../asmcommon.inc:107: Error: unknown opcode `crc_cleanu'
    Pasching OÖ
    Du musst unter Project / Configuration Options die Frequenz des Quarz eintragen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    So habe das Projekt mal neu angelegt, um fehler die ich vorher durch hin und her kopieren von Makefiles verursacht haben könnte.
    =>In die Sourcefiles gehört: main.c, oddebug.c, usbdrv.c, usbdrvasm.S,
    =>In die Headerfiles gehört: oddebug.h, usbdrv.h, usbconfig.h, usbportability.h
    =>Im gleichen Ordner müssen auch die *.inc Dateien sein.
    =>Project / Configuration Options 12000000Hz eingestelt
    Bin alles durchgegangen komme zum selben Ergenbinss wie vorher.
    1 Error:
    2 Warnings:
    ../main.c:20: warning: implicit declaration of function 'eeprom_write_byte'
    ../main.c:20: warning: implicit declaration of function 'eeprom_read_byte'
    hatte auch die usbconfig.h von 18000 auf 12000 geändert kommt, aber der selbe fehler raus
    #define USB_CFG_CHECK_CRC (USB_CFG_CLOCK_KHZ == 12000)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Bei AVRStudio nutzt die Configuration nichts. Zumal es richtig 12000000UL heißen muss.
    Füge mal vorn in den Hauptprogramm das folgende ein:
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 12000000UL
    #endif
    Zu den 2 Warnings:
    du hast die Header-Datei vergessen ?
    #include <avr/eeprom.h>
    Grüße,
    Daniel
    Danke die beiden warnings sind weg, war doch die eeprom.h vergessen Bild
    wenn ich damit schreiben und es aus der config raus nehme kommt der selbe error raus
    [code]
    #ifndef F_CPU
    #endif
    [\code]
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=USB-PWM.map main.o oddebug.o usbdrv.o usbdrvasm.o -o USB-PWM.elf
    avr-gcc: CreateProcess: No such file or directory
    make: *** [USB-PWM.elf] Error 1
    Vieleicht hilft es wennn ich mal die vorletzten drei build-message zeige. Die main.o oddebug.o usbdrv.o usbdrvasm.o sind da (default-ordner)
  9. #19
    Falkensee
    Nicht schön aber funktional :
    Entferne
    #ifndef F_CPU
    #endif
    aus deinem Hauptprogramm und füge es unter
    #define __usbconfig_h_included__ in die Datei usbconfig.h ein. Das Problem ist, dass zur Berechnung von USB_CFG_CLOCK_KHZ (Zeile 43 ) F_CPU benötigt wird.
    Keine Ahnung ob es bei dir funktioniert, aber probieren schadet nicht.
    Grüße,
    Daniel
  10. #20
    danke werde ich versuchen so bald alles wieder läuft wollte, etwas in einem alten Porjekt nachschauen und ich bekomme überall die Fehler Meldung.
    weiss gerade echt nicht mehr weiter.
  1. Was muss ich studieren?
    Von Virus im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 14:06
  2. Rds(on) in Pspice ändern/variieren - Modellparameter ändern?
    Von fraujansen im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 14:35
  3. LCD: Wo muss der R/W hin?
    Von PCMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 15:05
  4. uni- und bipolar was muss man wissen?
    Von Petop im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 17:52
  5. Was muss man wissen?
    Von MasterMelo90 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 13:22
