Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ADC Ungenauigkeit, mögliche Fehlerquellen?
Baum-Darstellung
    Huntlosen
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Für einen Kumpel habe ich eine Unterspannungsabschaltung gebaut, diese soll bei 11 Volt automatisch ein Relais betätigen. Nun habe ich einen Spannungsteiler mit 300 KOhm und 100 Kohm genommen um eine Spannung von max. 20V zu messen (bei 20V liegen 5V am ADC an). So sollte ja rechnerisch bei 11V ein Wert von 563 in der AD-Variable stehen. Doch stattdessen muss 730 in der Variable stehen, damit das Relais bei 11V schaltet. Ich habe das mit 3 Messgeräten nachgemessen. Woran kann das liegen?
    Ich habe erste Überlegungen angestellt:
    -Der Spannungsregler gibt nicht exat 5V aus.
    -Die Toleranzen am Spannungsteiler sind zu hoch
    -Die Widerstände sind zu groß, sodass der Strom für den µC zu wenig ist um vernünftig zu messen.
    Aber ich kann da auch völlig auf dem Holzweg sein. Habt ihr vielleicht eine Idee.
    Gruß Hunni
                         'Grundeinstellungen
    $regfile "attiny45.dat"
    $crystal = 8000000
                         'Konfiguration
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
                         'Variablen deklaration und ini
    Dim Hysta As Bit
    Dim Ad_wert As Integer
    Dim A As Byte
    Hysta = 1
                         'Hauptprogramm
    For A = 1 To 30                                             'Warte 3 Sek, um Einschaltschwankungen abzufangen
    Toggle Portb.3
    Waitms 100
    Next A
    Portb.3 = 0
    Do                                                          'Starte Hauptprogramm
    Portb.3 = 1                                                 'ADC-Wert Channel 1 in Ad_wert
    Ad_wert = Getadc(1)                                         'Ist Hystarese nicht gesetzt, überprüfe auf Unterspannung
    If Hysta = 1 Then                                           'Wenn Wert unter 11 Volt, schalte Relais
    If Ad_wert < 730 Then
    Portb.4 = 1
    Wait 2
    Portb.4 = 0
    Hysta = 0                                                   'setze Hystarese
    End If
    Else
    If Ad_wert > 750 Then Hysta = 1                             'Wenn Hystarese gesetzt, überprüfe ob Spannung wieder über Schwellwert ist
    End If
    Portb.3 = 0
    Wait 1
    Loop
  1. Mögliche Projekte
    Von piatch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 08:55
  2. niedrigste mögliche motorspannung beim L293B?
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 16:48
  3. Ultraschallsensor HC-SR04 Probleme ungenauigkeit
    Von anfaenger201 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:06
