Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probleme bei globaler Variable in Funktion
    Ich hab's im Gesamtcode die Variablenausgabe("Print Sensor_rechts") rot markiert. In diesem Modul tritt der Fehler auf:
    'Fahrt Funktionen
    Sub Neue_pos()
          Print Sensor_rechts
    If Sensor_links >= 700 Then
             If Sensor_rechts >= 700 Then
                      If Pos > 5 Then
                Pos = 8
                         Else
                Pos = 0
                         End If
          End If
          If Sensor_rechts < 700 And Sensor_rechts >= 10 Then
             Pos = 7
          End If
          If Sensor_rechts < 10 Then
             Pos = 6
          End If
       Elseif Sensor_links < 700 And Sensor_links >= 10 Then
             Pos = 5
          End If
             Pos = 1
          End If
       Else
             Pos = 4
          End If
          If Sensor_rechts >= 10 And Sensor_rechts < 700 Then
             Pos = 3
          End If
             Pos = 2
          End If
       End If
       Print "Pos in Neue_pos(): " ; Pos
    End Sub
    Naja, wenn "pos" aber doppelt definiert ist, einmal als DIM ganz oben und dann als LOCAL (bei Sub Fahrt() ), wird es Probleme geben.
    Aber eigentlich beschwert sich Bascom über sowas ?
    mfg robert
    so hatte es mal geändert aber es hat immer noch nicht funktioniert. Naja ich hab es jetzt alles in Fahrt() reingetan. Is zwar nicht sehr elegant aber es funktioniert...
    naja vielen Dank für eure Hilfe, es wird schon Bild
    Du würdest eine steilere Lernkurve bekommen, wenn sich Deine Grundeinstellung ändern würde, d.h. Du auf auf Fragen und Antworten, wie von PicNick gestellt, auch reagieren würdest. Ein Mensch mag Ignoranz verzeihen, ein µC nicht Bild
    Quote history.txt:
    2.0.5.0
    - local variables may now have the same name as global variables.
  1. Problem mit globaler Variable
    Von onion im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 16:40
  2. Funktion gibt Funktion zurück... nächstes Problem
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 08:51
  3. Funktion als Rückgabewert einer Funktion?
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 10:25
  4. Probleme mit der PollSwitch-Funktion
    Von smith im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 23:09
  5. Variable in Funktion übergeben!?
    Von BASTIUniversal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.03.2006, 16:19
