Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 83
Thema: Erster Schritt Richtung Digitaltechnik, analoges Signal digital steuern
    Aachen
    Oooooooookay, Programmer geordert
    Aber mit der Bestellung von Chips und Kleinteilen warte ich noch, bis ich genau weiß, was ich alles brauche
    //Edit: Hier mal die Aufstellung, was verändert werden soll.
    Ich denke, dass ich die Modi-Änderungen mit dem µC verwirklichen werde und die Widerstandsänderungen mit nem herkömmlichen Poti, das wird am praktikabelsten sein, zumal ich ja auch nicht unbegrenzt Platz habe.
Hits:	15
Größe:	29,8 KB
    //Edit 2:
    Wens interessiert, auf Youtube gibts Vergleichsvideos, wie sich die Mods auf den Klang auswirken:
    Stock vs. Boogie/Bogner-Mod
    http://www.youtube.com/watch?v=yany7...eature=related
    Stock vs. Diezel-Mod:
    http://www.youtube.com/watch?v=sIlb7...eature=related
    Aachen
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Wenn du Student bist oder einen Studenten kennst, kriegst du den MK2 für 23 €.
    http://student.embedded-projects.net...artikel&id=367
    Hast du ne Ahnung, wie lange die zum Bearbeoten brauchen? Ich hab da vorgestern nen Scan von Perso und Studentenausweis hingemailt...und bisher nichts von denen gehört...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Nee, leider nicht. Hab aber bisher auch nichts Negatives über den Shop gehört.
    Grüße,
    Daniel
    Aachen
    Na wer weiß, vllt. sind da grade viele im Urlaub, eingeschneit oder krank
    Is ja auch nicht so eilig. Wär halt nur praktisch gewesen, den Programmer bald zu haben, da ich eh noch eTechnik und C-Programmierung für meine Klausuren lernen muss
    Falkensee
    Kenn ich, dann wird man schnell ungeduldig. Nennt man Vorfreude . Ein wenig rumprobieren kannst du ja mit dem Simulator aus AVRStudio oder wenn du Linux dauerhaft einsetzt mit simavr. Ob Pins gesetzt wurde etc, kann man da auch sehen.
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    einzeln geschaltet durch I/Os der µC wäre zwar machbar...aber eigentlich zu aufwändig, da man dafür enorm viele Pins bräuchte.
    Oder per Portexpander und einem R2R-DAC. Mit einem DAC, z.B. über I²C ansteuerbar, wie es ePyx vorgeschlagen hat ists dann eben noch eleganter.
    EDIT: Oh da war ich aber mal viel zu langsam, sorry!
    MfG Torrentula
    Aachen
    Puh, die letzten zwei Tage waren echt fies...so mit Husten, Fieber, etc.
    Hab mich grad n bisschen weiter eingelesen und da kam immer wieder die RS232-Schnittstelle/Kabel zum Gespräch.
    Also der Programmer verbindet sich via ISP. Aber für Ausgaben vom µC brauch ich dann ne RS232-Lösung, um die am Rechner auswerten zu können? Oder kann das der MKII schon von Hus aus? Fand die Herstellerseite da nicht so aufschlußreich diesbezüglich...
    Falls ich denn ne einzelne RS232-Lösung brauche, gibts da auch ne gute USB-Lösung, die wieder möglichse Win&Lin 32&64bit kompatibel ist?
    Ich hab da bisher dieses hier gefunden: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=250
    Falkensee
    Erst einmal gute Besserung.
    Nee da ist kein RS232 Wandler drauf. Ist ein reiner USB-Programmierer. Der http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=250 schaut recht brauchbar aus. Aber abgesehen davon, sollten alle funktionieren.
    Grüße,
    Daniel
  9. #29
    Aachen
    Okay, bis auf die System-Unterstützung für "Windows Vista x65" sieht das China-Produkt hier eigentlich auch interessant aus:
    PC USB auf RS232/RS485/TTL-UART Konverter-Adapter NEU
    http://www.ebay.de/itm/PC-USB-RS232-...item3a69b76039
    Vorteil wäre die zusätzliche RS454-Schnittstelle. Könnte die evtl. bei späteren Projekten Sinn machen?
  10. #30
    Falkensee
    Wenn du das für spätere Sachen benötigst, musst du dir eh eine passende Elektronik schustern. Zum Anfang, bzw. generell, lieber Dinge benutzen wo du dir 100%ig sicher bist das sie funktionieren und ruhig mal ein wenig mehr ausgeben. Deine Nerven danken dir das ungemein. Ich kann da selbst aus Erfahrung sprechen, dass es nicht unbedingt hilfreich ist wenn man mehrere potentielle Fehlerquellen hat die man nicht wirklich überprüfen kann (kein Oszi oder Logikanalysator etc. )
    Ansonsten git es zum MK2 noch zu sagen, dass der VTarget-Pin keine Spannung erzeugt, sondern nur die Versorgungsspannung der Zielschaltung misst. Wenn du es dir zutraust, kann man ihn aber wie folgt modifizieren.
    Geändert von ePyx (13.02.2012 um 06:46 Uhr)
    Grüße,
    Daniel
  1. Analoges Signal Senden
    Von RoboDome im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 16:18
  2. Analoges Signal an ATMega32
    Von maze2k im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 12:37
  3. Analoges signal abkoppeln?
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 12:59
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:23
  5. Distanzmessung, analoges Signal-> digital?
    Von Mad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 04:36
