Hallo Carlos,
das Prog muss ich erst noch schreiben, das kann also noch ein paar Tage dauern bis ich soweit bin. Mir ging es hier ja zunächst mal
um den grundlegenden Code wie eine ACV einzulesen ist. Aber da hast du mir schon mal auf jeden Fall weitergeholfen.
Ob der Code dann auch wirklich mit der Hardware läuft wird dann wohl auch noch mal eine gewisse Zeit dauern, da ich ja noch erst
Den Schaltplan und Layout erzeugen muss, dann nöch ätzen.....Das ganze befindet sich ja momentan noch alles erst in Planung.
Ich werde mal versuchen das ganze vorab auf meinem Testboard auszuprobieren.
Wie ich die Werte anzeigen und formatieren muss ist mir aber bekannt, das habe ich für Gleichspannungen schon öfters gemacht.
auf jeden Fall werde ich euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Darf ich dir bei Bedarf eine PN zukommen lassen?
Viele Grüße
Neutro
Zitieren
