Ein Wait ist nur nötig, wenn man sich auf so wenige Werte geschränkt. Sonst ist es eher besser mehr Werte des AD Wandlers zu nutzen, und nicht zu warten. Das Suchen nach Maximum und Minimum geht auch ohne alle Werte zu speichern, jeweils direkt nach der Messung. Dann ist es auch klein Problem nicht nur 20 Werte zu nutzen sondern z.B. 200 oder auch 1000.
Ein Timer ist hier eher nicht angebracht. Eher schon der Interrupt vom AD Wandler: also den AD Wandler im Free running mode laufen lassen und dann die benötigte Zahl (ca. 200) an Samples auswerten. Das Programm kann dann auch noch was anderes machen während der Messung.
