Die PWM Frequenz von 23,43 kHz ist vorgegeben. Die kann ich nicht ändern.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste die Schaltung dann ja so aussehen. Wäre das nicht möglich?
Uploaded with ImageShack.us
Wie kommst du auf die 100 Ohm ? Wieso könnte ich den nicht größer wählen?
Er dient doch lediglich dazu das Potenzial am Gate auf 12V zu ziehen wenn der BC337 offen ist, damit der P MOS schließt.
Das mit der Push-Pull Stufe habe ich noch nicht ganz verstanden, ist die unbedingt notwendig?
Der BC337 und die Diode 1N4148 ist auf dem dem K8055 Board.
Im Datenblatt zum Board steht das der BC337 nur mit 100 mA belastet werden darf. Laut Datenblatt des BC337 kann der aber mehr.
Wieso ist bei solch einer Leistung von 200 W nicht mehr drin als eine PWM Frequenz von 10 kHz? Das Problem ist doch das bei steigender Leistung der MOSFET nicht mehr so schnell schalten kann, kann man diesen dann nicht einfach noch größer dimensionieren?
Danke für eure Hilfe.
Zitieren
