Ich glaube die Push - Pull Stufe war dazu gedacht, den 100 Ohm Widerstand zu umgehen. Wegen der großen Gatekapazitäten braucht man ja zum Umladen des Gates bei Hohen Frequenzen viel Strom, deshalb der Kleine Widerstand von 100R, wie schon gesagt wurde.
Wenn man das Gate mit einer Push- Pull Stufe treibt, dann könnten über einen durchgeschalteten Transistor große Ströme fließen, um das Gate schnell umzuladen und währenddessen sperrt der zweite Transistor, es wird also keine unnötige Verlustleisung frei.
So eine Push - Pull könnte man einfach mit BC337/BC327 aufbauen, denke ich![]()
Mfg Thegon
EDIT: War wieder zu langsam![]()
Zitieren
