Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: I2C-Problem bei laufenden Motoren?? (Oder anderes Kommunikationsproblem)
    Paderborn
    Freut mich Bild
    Es gibt sicher noch viel weiteres Optimierungspotential.
    Dazu müsste man aber den Code mal etwas detaillierter auseinanderpflücken...
    Ok!
    Traust du mir sowas zu? Bild
    Ich bin in Sachen Programmieren ja ned so der Über-Horst... Ich bin immer noch am Lernen, was das angeht.
    Vielleicht kann ich ja mit dem FabianE. mal was dazu machen.
    Hier mal ein Foto von dem Ungetüm:
    Man erkenn die Kamera mit SRF02, den 2D-IR-Sensor und hinten das SnakeVision.
    Verbaut sind gerade 5 Platinen.
    Soso. Also mit zwei Netzgeräten klappt das ganze um einiges besser, aber auch da gibts gerne mal Probleme.
    Aber ich schalte jetzt alle "schlimmen" Verbraucher wie IR-LEDs, Scheinwerfer, Snake, Kamera &CO automatisiert an, wenn es das Programm erfordert (z.B. Rückwärtsfahrt) und ab, wenn nicht.
    Das hilft.
    Habe mittlerweile die Vermutung, dass es gar nicht so sehr an der Stromversorgung von außen scheitert, sondern am 5V-Regler der Base.
    Nehmen wir an, Motoren, Scheinwerfer und ACS vorne läuft. Dazu kommen vielleicht drei/vier Status-LEDs, drei ATmega, die anderen Sensoren (Licht, Motorstrom und Drehzahl, Mikro und Temperatur, LCD).
    Dann kommt da doch einiges zusammen, was der 5V-Regler erst nachliefern muss.
    Ich überlege, den Motorstrom noch auf den Zweitakku zu legen mit einem eigenen 5V-Regler und Stromunterstützung durch einen Transistor.
    Die brauchen - nehme ich an - 5V und nicht die Batteriespannung, oder?
    Grüße
    Hallo fabqu,
    die Motoren benötigen die Batteriespannung, aber wenn dein Zusatzakku 7,2V kannst du die Spannung ja vor dem 5V-Regler abgreifen.
    Gruß Thomas
    schwabch
    @fabqu
    Erst mal muss ich sagen dein Teil schaut super aus !! Bild
    Du kannst dir auch einiges einsparen wenn du den Spannungsregler der Cam austauschst, kleines schwarzes längliches gummiteil !
    Denn die Cam kann kannst du auch mit 3,3 bis 4,9 V ich glaub 5,0 würde auch noch gehn betreiben ( Hab es mal ohne Spannungsregler an 3,3V dran gehabt, aber bei 4,9V geht es auf jeden fall ) wie es sich aber auf die reichweite auswirkt weiss ich noch nicht!
    Aber ich hab die erfahrung gemacht dass man mit Spannungsregler nicht unter 7,5V kommen sollte, denn ab da hab ich dann kein Bild mehr! Auf den Datenblatt 9 -12V also verbrät das teil viel leistung!
    Ach ja sei beim abschneiden des Gummi sehr vorsichtig ( wegen den Fingern und der Platine ) und wenn das teil weg ist mach nicht den fehler wie ich mehr als 4,9V drauf zu geben so hab ich schon mal eine Cam gekillt.
    vergiss auch nicht eine schutzdiode ( -0,7V an der Diode 1N4002 ) dran zu machen ( verpolungsschutz ) es sei denn es kann dir nicht passieren.
    Auf diesen Bild kannst du Spannungsregler sehn ( Links die kleine Platine ) -> http://www.meinkleinerzoo.eu/MeinRP6/Bilder/Innenansicht1a.jpg
    diesen Spannungsregler hab ich nur noch drin bis ich einen andern hab. Da ich über ein labornetzgerät den Strom bekomme ist das zZ noch egal aber wenn ich ihn über Akkus aufen lass ist der regler weg!
    Wenn du es wilst mach ich mal ein bessers bild des Spannungsreglers.
    Was ich noch wissen wollte ist, dass Programm auf den Bot mit dem du die "SRF02" ansprichst in "C" oder in "Bascom" geschrieben ?
    Denn ich finde keine beispiele für C.
    PS: Für die Uhrzeit könnt ihr die Fehler behalten. Bild
    MFG Oliver G
    Danke dir!
    Ich arbeite momentan auch noch mit Netzgeräten, daher ists mir momentan noch egal.
    Aber wenn ich auf Akkus umrüste, werd ich das mal angehen.
    Zum SRF02:
    Ich geb dir mal die beiden Libs, die ich dafür da hab.
    Eine für die M32 (.c) und eine für die M128 (.cc)
    Grüße
  1. Asuro oder Robby RP5? Oder doch etwas anderes?
    Von whitecrane22 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 08:01
  2. Yeti, RP6 oder doch was anderes?
    Von julien im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 14:41
  3. PICKit 1 oder 2 oder noch was anderes zum Einsteigen?
    Von robo-sebi im Forum PIC Controller
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 12:02
  4. LCD oder was anderes spinnt
    Von xxrider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 19:55
  5. Lichtschranke??oder etwas anderes?
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.08.2005, 07:15
