Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Humanoid Roboter
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Humanoid Roboter
    Hallo Bild
    Ich möcht mich erstmal vorstellen! Ich bin der Thomas, 16 Jahre und komm aus dem Burgenland, Österreich. Aktuell besuche die HTL Pinkafeld für Elektronik und technische Informatik, zu meinen Hobbies zählt unter anderem Modellbau (Feinmechanik) und Elektronik-Basteln. So, genug von mir, nun mein Projekt.
    Ich möchte ergänzend zu meiner Ausbildung einen kleinen Humanioden bauen. Ähnlich dem Robonova und Bioloid GP.
    Ein paar mir im Kopf herumschwebende Daten und Ideen:
    • NXP 89LPC936 µC (verwenden wir in Schule, wenn nicht ausreicht ein Atmel)
    • Alu-Platten Grundgerüst
    • Standart Modellbau Servos als Aktoren (vl. ein Hitec Robotics Servo)
    • LiPo Akku als Stromquelle
    *Wünsche*:
    • 2.4 GHz Übertragungsmodul
    • Lagesensor (automatisches aufstehen etc.)
    Der Robo soll nichts besonderes können, ledeglich gehen und greifen sollten in der "Grundversion" realisiert werden. Vielleicht könnte er in einem halbwegs ausgereiften Zustand mit einer Kamera ausgestattet werden und als SoccerBot dienen Bild
    Skizzen bzw. 3D Zeichnungen mit Ideen zur Servoaufteilung folgen...
    mfg thomas
    Bad Nenndorf
    ich finde die Idee für dein Projekt großatig.
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo Thomas,
    willkommen im RN.
    Ein schönes, nicht wirklich einfaches, Projekt hast Du dir da ausgesucht.
    Ich bin zur Zeit selber an einem solchen humanoiden roboter als Praxisprojekt meines E-Technik Studiums. Ein kleiner Tipp vorweg, mach Dir mal Gedanken wie du die Spannungsversorgung der Servos realisieren willst und beziehe alle worst case Szenarios ein, damit meine ich das alle Servos den maximalen Strom ziehen.
    Bei mir sind das bei 16 Servos a maximal 2A mal fix 32A. Damit müssen Deine DC/DC Regulatoren zurechtkommen.
    Beachte auch das die Servos genügend Torque besitzen.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Danke tucow für den Tipp!
    Ich hab dazu zwei Fragen:
    1) Was meinst du genau mit DC/DC Regulatoren?
    2) Wie kann man sich am besten das Drehmoment berechnen?
    mfg thomas
    Düsseldorf
    1) Du kannst nicht einfach die Servos an die LiPo Zellen anschließen, deren Ladeschlussspannung liegt weit über der spannung die ein Servo verkraftet, also musst Du die Spannung vorher regulieren. Ein Akku mit nur einer LiPo Zelle bringt nicht genügend Spannung und einer mit 2 Zellen bringt zuviel, da musst Du dir was überlegen.
    2) Der ist angegeben, bei den Servos. Allerdings in kg.
    Andreas
    Aso, du meinst also ganz normale 7805 oder desgleichen Bild
    und wie viel Tourque brauch ich für so nen Robbi?
    Reichen da für die Beine 50 N/cm aus? (Hitec HS-485 HB)
    Düsseldorf
    Naja, ich würde nicht unbedingt die ollen 7805er nehmen. Die haben einfach zuviel Verlustleistung und sind riesig. Ich nehme welche in SMD Bausweise von Maxim, welche genau evaluiere ich noch - habe erstmal Samples von Maxim hier. Es sollten halt schon, meiner Meinung nach, DC/DC Schaltregler sein mit sehr geringer Verlustleistung.
    Bei den Servos kommt es darauf an wie schwer dein Bot später wird. Ich nehme die HXT12K, die schaffen bei 4.8V 10kg aber ich werde sie bei 6v betreiben das sind dann um die 15kg Torque.
    Was auch noch wichtig ist, ist das timing der Servos. Ich weiss nicht wie man die alle mit nur einem µC ansteuern soll. Bei mir bekommt jedes Bein/jeder Arm einen ATmega8 der dann die jeweiligen Servos ansteuert. Verbunden wird das ganze dann per SPI mit dem Mainboard, auf dem dann ein ATxmega256 sitzen wird der alles verarbeitet.
    Andreas
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 15:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 07:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:54
  4. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 08:07
  5. Nuvo, der Humanoid von ZMP
    Von Manf im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.2004, 14:11
Stichworte
