Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RP6 Bodenwanne Totalumbau.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Hallo Oliver !
    Super Sache, mich würde mal interessieren wo es die Microtaster mit langen Metallfühlern gibt, die suche ich auch noch für mein Rover 5 Projekt.
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
    Berlin
    @oderlachs
    Wo es diese Schnappschalter mit langer Wippe gibt weiss ich auch nicht. Ich habe von Heftordnern die Klammern ( also das was man umbiegt wenn die Schiene drüber ist ) genommen und mit Schrumpfschlauch befestigt, hält bombenfest und ist gut zu verlängern.
    mfg Berndt
    Berlin
    @o.g.1985
    Ich hab von der Original Bodenwanne material entfernt, werde noch so viel wie möglich entfernen ohne die stabilität zu gefährden.
    Meinst Du denn wirklich das es notwendig ist ? Das was Du da raus fräst fällt doch vom Gewicht garnicht auf.
    mfg Berndt
    Oderberg
    Habe jetzt gerade 5 ähnliche in der Bucht erworben, das reicht mir jetzt vorerst... Bild
    schwabch
    @EPyx
    Die Encoder sind bei mir verschraubt zwei schrauben eine über und eine unter der Motorwelle es
    kann sogar ein das die Encoder mit den schrauben der Motors verschraubt wurden, weiss es aber nicht mehr.
    @oderlachs & @TrainMen
    Microtaster mit langen Metallfühlern hatte ich von meinen ersten RP6 den ich gekillt hab weil mir EIN oder
    ZWEI Superstarken Neodymmagnete auf die Platine gefallen sind. Er hat keinen Mux mehr gemacht!
    Er war zu dieser Zeit an.
    Hir hab ich welche gefunden Preiss 2,65 sind die mit am billigsten. -->
    http://www.mercateo.com/p/108EL-159(2d)4607/Schalter_Anschluss_Langer_Hebel_Herst_Teile_Nr_DB1 C_A1LD.html?
    PS: Wenn der Link nicht funzt bei google -> Shopping -> "Mikrotaster mit sehr langem hebel"
    @TrainMen
    Ja schon denn es summiert sich, ich werde auch die Metall sechskant schrauben, duch Plastik ersetzen.
    So wie beim CCRP5 es war, nur ich verwende dickere die aber von den Löcher her noch passen.
    Wenn ich es noch schaffe kommen heut noch weitere Bilder.
    MFG Oliver G
  1. Heng Long Panzer Bodenwanne
    Von shedepe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 15:44
Stichworte
