Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: [Wichtig]Was ist falsch?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Pfeil
    Deine Abfrage vom Pollswitch ist auch an der falschen Stelle.
    while ( 1  )
         if (PollSwitch()>0)
                MotorSpeed(112,100);
                 MotorDir(RWD,RWD);
                StatusLED(RED);
                BackLED(ON,ON);
    Grüße,
    Daniel
    Wenn ich dann in der if-Zeile die ">" ersetzte durch"==" dann dreht er sich für ne sek und fähr den letzten abschnit (also rückwährts)
    /edit jetzt dreht er sich nur
    Falkensee
    Naja dann brauchst du den Taster ja auch nicht drücken. Kenn die ASURO-Funktionen zwar nicht, aber PollSwitch ist sicherlich nur größer 0 wenn der Taster gedrückt wird.
    Grüße,
    Daniel
    wenn ich dann das von dir mach und die "> einsetzt, gehz wieder nur nach vorne!!
    Falkensee
    Eventuell solltes du nach
    BackLED(ON,ON);
    Noch eine Warteschleife oder ein Sleep einbauen. Nur um zu vermeiden, dass er nicht genügend Zeit hat um es auszuführen.
    Grüße,
    Daniel
    Ok probiere ich mal und neben bei danke an alle die hier so freundlich sind und mir helfen (und anderen)
    Niederlanden
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Geh in Zeile 13 und guck was du da mit dem i machst. Tippfehler ? Sollte es nicht definiert sein ( Was ja in der Fehlerbeschreibung steht) dann definiere es vorher.
    vor
    for(i=0;i<200;i++) Sleep(72);
    int i;
    einfügen
    Oops, vergessen. Bild
    Falkensee
    Passiert halt im Eifer des Gefechtes, wenn man anderen helfen will. Bild
    Grüße,
    Daniel
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 16:38
  2. Zeitschaltuhr ( Wichtig )
    Von Enten Züchte im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 16:44
  3. WICHTIG!! Problem mit AVR-GCC
    Von Nigthlord im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 20:36
  4. Spannungsregler wichtig!
    Von csommi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 13:07
  5. Teamspek für RN WICHTIG!!!!!
    Von dundee12 im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 22:50
