Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Suche RGB LED
    Suche RGB LED
    Moin,
    Da ich mich mal mit PWM Beschäftigen wollte lag es nah eine farbsteuerung zu bauen.
    Gemacht getan.
    Die LEDs wurden mit nem wiederstand gegen masse geschaltet.
    Und mit Plus dan die PWM Pins des ATMega 8
    So das funktioniert auch ich poste auch den Quellcode damit ihr eure meinung abgeben könnt.
    Aber mein problem ist.
    Es sieht absolut nicht estetisch aus mit meine LEDS.
    Jetz Suche ich Gute RGB Leds dich sich auch richtig per PWM dimmen lassen damit ich schön alle Fraben hinbekommen.
    Und rechnerisch sind es ja glaub rund 300 Ohm.
    Aber gibt es da Andere werte die erfahrungsgemäß bessere werte?
    EDIT:
    Quellcode vergessen :P
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Compare1a = 0
    Compare1b = 0
    Ocr2 = 0
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Do
       For A = 0 To 255 Step 1
             Compare1a = A
             Waitms 10
             For B = 0 To 255 Step 1
                Compare1b = B
                Waitms 10
                For C = 0 To 255 Step 1
                   Ocr2 = C
                   Waitms 10
                Next C
             Next B
       Next A
    Loop
    Geändert von Mathhias_199 (05.02.2012 um 15:47 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Zu den RGB-Leds:
    Wie wäre es damit:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/1...12268&ref=list
    Die sind halt ziemlich teuer, aber wenn du nur eine oder so brauchst.
    Meinst du die Vorwiderstände der Leds?
    mfg masasibe
    mfg masasibe
    Ja die mein ich ob sie jetz am plus der LED oder am minus sind ist ja egal
    Die wär ja garnet schlecht für weitere experimente.
    Was ist den bei dem wiederständen besser?
    besonders bei den LEds einen an der masse der mehrfarbigen LED?
    Oder ich vermute das all bessere lösung den ich sehe grad das jeder pin ne andere spannung braucht.
    3 Verschiedene wiederstände?
    EDIT: nach nem blick ins datenblat braucht die ja 4 vorwiederstände.
    Jetz stellt ich die frage brauch ich dann auch 4 PWM kanäle um mit der LED sauber arbeiten zu können?
    Geändert von Mathhias_199 (05.02.2012 um 16:51 Uhr)
    Niklasdorf
    Du kannst die 2 blauen Leds zusammenschalten. Also Pro Farbe je einen PWM Kanal. Du solltest aber für jede Led einen Widerstand haben (sind gesamt 4 Stk). Ich habe auch eine Farbsteuerung für meinen Bruder gebaut. Ist allerdings ein Bausatz. Die Farbsteuerung ist eine RGB300. Die Leds haben die Bestellnr. 62879. Das Datenblatt dazu findet man hier: http://www.elv-downloads.de/Assets/P..._chip_data.pdf
    MfG Hannes
    Als "Lektüre" würde ich vorschlagen: https://www.roboternetz.de/community...ue-von-RGB-Led . Bild
    Wenn dir die LED farblich nicht gefällt hilft evtl eine andere. Der Farbfade wird aber dadurch nicht anders, das liegt an deinem Code. Wenn du alle Farben durchwechseln willst solltest du dich einmal mit HSV->RGB Konversion befassen. Man kann dann HUE als Loop laufen lassen und erhält richtig regenbogenmäßige (glatte) Farbwechsel.
    Nene ob mir die LED gefällt weiß ich ja noch net^^
    Die ist unterwegs. also die vom Conrad die vorgeschlagen wurde.
    Blos stellt sich jetz die frage nach den 4 vorwiederständen und der neuen schaltung.
    ich meine nach
    Wäre der wer für.
    Rot = 165 Ohm
    Grün = 140 Ohm
    Blau = 2x85 Ohm
    Hier wirft sich schon die frage auf obs es überhaupt die werte so zu kaufen gibt ... hab ich noch net nachgeschaut.
    Und zum anderen sind das rechnerische tehoretische werte. Die in der Praxis vlt nicht wirklich geiegnet sind!
    Deshlab meine frage nach den wert ob es da erfahrungen gibt
    Da es vier Dioden vom prnzip sind und alle PWM kanäle auf voll laufen würden, hätte ich doch 4 x 20mA bzw gesammt ohne AVR 80mA
    Jetz ist die andere frage ich hab mal gelesen obs war ist weiß ich leider nicht der atmega soll ja 25mA pro bin liefern also sind die ersten PWM kanäle kein thema
    Aber der Dritte bzw (Das blau) wirft mir ne frage auf derr baucht ja tehoretisch 40mA duch die zwei paralelen LEDs.
    Da brauch ich doch eigendlich schon ein transistor oder macht der atmega das mit ...
    Weil wenn ich an einem PWM kanal ein transistor benutze muss ich ja eigendlich mal bei allen einen hinmachen um die schaltverzögerung zu kompensieren....
    Sehe ich das richtig?
    @ robocat war mir klar blos ich wollte stufenweiße mal mit PWM alle tehoretischen möglichkeiten von 255x255x255 ausprobieren...
    Woebi die rechung eher 256x256X256 ist die 0 gilt ja auch^^.
    Und so hat sich das relative schnell mal realisieren lassen.
    MFG Matthias
    Die Widerstände gibt es mit genau diesen Werten nicht zu kaufen, außer einer liegt zufällig auf einem Wert der Normreihe. Normalerweise nimmt man dazu den nächstgrößeren, den man bekommen kann.
    Wegen den 2 parallelen Leds, da habe ich gerade gelesen, dass man einen AR-Pin sogar mit bis zu 40mA belasten kann. Wenn du aber nicht bis an die Grenze gehen willst, nimm entweder einen weiteren PWM-Kanal oder einen Transistor wie du geschrieben hast. Ich glaube nicht dass die Schaltzeiten da Probleme machen (die sind wirklich sehr klein) , eher musst du den Vorwiderstand neu berechnen, wegen der 0,7V die am Transi in Kollektorschaltung abfallen. Aber wenn du Trimmer als Vorwiderstände benützt könntest du alle Leds noch aufeinander abstimmen.
    mfg masasibe
    Doch doch wenn der 40 ausgibt mach ich das auch ich meine wenn der Apr bei ner experimentierschaltung so belastet wird macht's nichts also bei mir ^^.......
    Okey wegen den wiederständen wenn ich die nächst grösßeren nehmen verliere ich nicht etwas Leistung an der LED ? Und wenn ja würde ich ja an jeder LED unterschiedlich viel Leuchtkraft verlieren ?
    ..... Das mit dem Trimmer weiß ich zwar net was du meinst aber wenn du ein Dimmer meinst Bild   dann hab ich es Begriffen will dann könnte ich sogar meine teoretischen Werte erreichen die ich errechnet habe oder sogar andere die in der Praxis besser gehen
    Mfg Matthias
    Das mit dem nächstgrößten Widerstand dürfte kein Problem sein, bei einer LED ändert sich die Helligkeit nicht sehr stark wenn du sie mit 10mA oder mit 20mA betreibst. Meistens betreibt man LEDs nicht ganz mit 20mA.
    Machst du den Widerstand kleiner kann es sein das nicht viel passiert, wenn du aber Pech hast, grillst du dir die LED.
    Ein Trimmer ist ein regelbarer Widerstand also wie ein Potenziometer, nur dass man den Trimmer mit einem Schraubenzieher etc. einstellen muss, ein Trimmer wird meisten verwendet, wenn man etwas nur einmal einstellen bzw. abstimment muss, z.B. die Kontrasteinstellung bei einem Display. Für eine Lautstärkenregelung einer Stereoanlage, die ja recht oft verändert wird, verwendet man dann hingegen ein Potenziometer.
    (Ein bessere Erklärung findest du noch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Potenti...mpotentiometer)
    mfg masasibe
