Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage/Problem zu software-serial
    Bremen
    Folgendes Problem - Ich habe mir ein RFID-Modul an einen Atmega8 angeschlossen.
    Der Atmega kommuniziert über Hardware UART, (MCS)Bootloader ist onboard, Übetragung funktioniert
    Nun möchte ich das Modul/einen RFID-Tag softwaremässig an einem Pin(D.2) einlesen und den Inhalt über Hardware-UART wieder ausgeben, das klappt aber nicht
    Modul :
    http://www.seeedstudio.com/wiki/inde...ID_Card_Reader
    Output Data Format
    0x02 10ASCII Data Characters Checksum 0x03
    0x02 - 1 byte start flag
    10 ASCII Data Characters – Card number info
    Checksum - 2 bytes
    0x03 - 1 byte end flag
    ...also 14 Bytes, werden so auch als String definiert
    com #2 liegt als input an Pind.2
    Der zu Testzwecken vorgegebene Inhalt I wird auch ausgegeben, aber nach dem "Input" zum aktualisieren passiert nix mehr und das Programm hängt sich auf.
    ....wo liegt evtl. nur mein Denkfehler ?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Enable Interrupts
    Print "Waiting for action..."
    Waitms 500
    Dim I As String * 14
    Open "comd.2:9600,8,n,1" For Input As #2
    I = "12345678910234"
    Do
    Print I
    Input #2 , I
    Print I
    Loop
    End
    Hallo Andree-HB
    der Input Befehl wartet auf ein CR am Ende, welches bei dir aber wohl nicht kommt.
    Schau dir mal Inputbin an.
    Bremen
    ...danke, war ein Tipp in die richtige Richtung - prima ! Bild
  1. Problem mit Serial Port (empfang)
    Von Tredory im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 17:23
  2. Frage zum Serial Buffer
    Von Rohbotiker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 08:25
  3. Frage zu SAM - SERIAL I/O CONTROLLER von AREXX
    Von Asuro-n00b im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 18:46
  4. Serial Kabel problem...
    Von Knuspersuppe im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 17:58
  5. habe problem mit usb to serial
    Von Turbo Dengel im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:29
