Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Was hält ein elektronik Transistor aus / Parallelschaltung Transistoren
    Eisenach
    @masasibe:
    Ich habe auch nicht behauptet das es nicht geht, sondern nur gesagt:
    Da sollte man den FET sehr gut wählen, damit es funktioniert.
    Was ist daran falsch?
    Wie erfolgt überhaupt die Ansteuerung? Darüber hat sich der TO bis jetzt nicht ausgelassen. Eine Schaltung von seinem Projekt wäre auch nicht schlecht.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    @ joar50,
    Ich habe nicht behauptet, dass du behauptet hast, dass es nicht geht! Bild
    Ich wollte deinen Beitrag nicht kritisieren. Ich habe runner02 nur eine Information geben welchen FET er wählen könnte, wenn
    er nur die 3,7 V für seine Heizung oder 5V von einem AVR-Pin zur Verfügung hat,
    aber nachdem runner02 ja überhaupt noch nicht geschrieben hat, wie er den Transistor/FET ansteuern will, müssen
    wir wohl noch auf genauere Informationen über sein Projekt warten.
    mfg masasibe
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Sicherlich, Halbleiter bringen halt auch immer so ihre Problemchen mit sich... Ich habe angenommen dass ein Microcontroller oä. die Steuerung übernehmen sollte, und dann würden die TTL 5V ja auch zur verfügung stehen. Wenn man nur einen Schalter hat, warum dann nicht gleich die Heizung schalten.
    Ich verstehe noch nicht warum ein Relais nicht in Frage kommt. Ich meine der Widerstand zwischen den Schaltkontakten wäre ja fast null und ein Relais hat auch absolut keine Probleme, Spitzenströme (beim einschalten und so) wegzustecken.
    Naja ein bisschen genauere Informationen zu den Anforderungen wären sicherlich nicht schlecht.
    Mfg Thegon
    @ runner02
    Kleineren Spannungsabfall auf durchgeschalteten bipolaren Transistoren kann man bei inverser Schaltung (Kollektor und Emitter vertauscht) haben, was aber um 10-fache veringerung der Stromverstärkung (ß = h21e) als Folge hat. Sonst könnte noch tiefe Sättigung helfen. Bild
    Geändert von PICture (05.02.2012 um 13:49 Uhr)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 09:53
  2. LM317 bei parallelschaltung ungleich belastet
    Von Dolfo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 13:45
  3. Parallelschaltung (positiver) Widerstände
    Von franzlst im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 14:38
  4. Elektronik Einsteiger Frage / Transistor
    Von wanni im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 12:45
  5. Elektronik Einsteiger Frage / Transistor
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 17:55
