Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Spep Down Wandler Parallell schalten
    Huntlosen
    Hallo Community,
    ich möchte mehrere Step-Down Wandler paralell schalten. Es handelt sich um den MP2307 Step Down Wandler. Ich brauche mehr Strom, deswegen möchte ich diese paralell Schalten. Nun bin ich mir nicht ganz sicher wie man das am besten macht. Kann man einfach alle Adj Eingänge von dem Wandler an einen Spannungsteiler hängen? Sollte ich am besten Dioden benutzen um einen Rückfluss in den Step-Down Wandler zu verhindern? Wie würdet ihr das machen ?
    Mfg hunni
    Falls die Ausgangsspannung bei variablen Laststrom nicht sehr genau seien muss, würde ich alle Wandler mit gleich eingestellter Ausgangsspannung per geeignete Schottky-Dioden paralell schalten. Bild
                     .-------------. D1    Last
                     |             |       ___
            >---+--->| Step-down 1 |->S-+-|___|-+
         Ui     |    '-------------'    |       |
                |    .-------------. D2 |      ===
                |    |             |    |      GND
                +--->| Step-down 2 |->S-+
    Huntlosen
    mhm....es sollte eigentlich für LED's sein... Wäre das nicht theoretisch möglich, einfach einen Spannungsteiler für alle Step-Down Wandler zu verwenden? Also der Spannungsteiler für die Adj-Voltage?
    ich meine es wäre möglich alle über einen Feedbackteiler zu betreiben. Damals wurde mir gesagt, dass auch der Comp Eingang aller Stepdowns zusammen muss (also nur ein Netzwerk für alle Regler)
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Es könnte funktionieren, aber es kann auch schief gehen. Die Dioden am Ausgang sind eher nicht nötig, denn so was ähnliches wie Dioden sind auch schon intern. Das Problem könnte so etwas wie das Anlaufen sein.
    Besser wäre ggf. eine anderer Regler, der ggf. mehrere Phasen zeitlich versetzt nutzen kann - also ein extra Mehrphasen Regler. Damit reduziert sich auch die Rippelbelastung an den Kondensatoren. So etwas wie LTC3856 ist vermutlich schon eher zu groß.
    Niklasdorf
    Wie wäre es wenn du einen stärkeren Wandler einsetzt. Oder hast du den schon? Eventuell wäre ein Wandler für externe Fets besser (als schlechtes Bsp. TL494). Somit kann man je nac benötigter Leistung die Fets, Induktivität,... anpassen.
    MfG Hannes
  1. LED an und aus schalten
    Von Lightstorm im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 10:49
  2. wie +/- 15V mit 5V schalten?
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 06:53
  3. Last schalten
    Von beginner1101 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 12:21
  4. 12V AC Schalten
    Von zwanzischmark im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 15:23
  5. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
