Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Platine Verdrahten auf ein einfache Weg.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Werde erklaren wie ich meine Platine konstruiert habe.
    Bisher nur Experimentieplatine angewended mit 'Troughhole' Komponente!
    Die Komponente werden am Hinterseite ein Platines mit einander verbonden.
    Das mache ich so:
    Ich wenden einfach die Bedrahtung ein Spule/Transformators an!
    (Es gibt auch speciale Drahte zu kaufen fur diesen Zweck)
    Die Lotkolbe muss ein ziemlich hohere Temperatuur haben als wen er normal angewendet werd.
    Das End ein Draht im Drupfchen Tin bewegen und ausnehmen. Braucht ein bischen Ubung aber wen's functioniert
    is es in einen Versuch ok. Die Isolation is verschwunden und das Gleiterteil is schon und sauber sichtbar!
    Wie man ein Verzweigung macht, werde ich noch erklaren.
Hits:	72
Größe:	64,1 KB
Hits:	58
Größe:	41,7 KB
Hits:	62
Größe:	45,7 KB
Hits:	64
Größe:	36,4 KB
    Geändert von MarsoTexx (04.02.2012 um 13:17 Uhr)
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    Genau! Das hat man schon immer so als "Fädeltechnik" gemacht, selbst 20 ICs lassen sich so verdrahten. Fehlersuche ist allerdings nicht ganz einfach, man muss alles durchklingeln.
    Aber es erzieht einen zum systematischen Verdrahten...
    Grüße MM
  1. Schrittmotortreiber TA8435H verdrahten
    Von iwo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 08:26
  2. einfache Uhr
    Von Boscha im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:56
  3. SMD ICs in Eagle verdrahten
    Von Lars. im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 19:07
  4. Platine ätzen - schwarze Flecken auf Platine
    Von Micro5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 22:44
  5. Welche Drähte zum verdrahten??
    Von im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 19:53
