Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: (Anfänger) 12V/21Watt-Lämpchen mit 5V/40mA steuern
    Und das klappt dann vermutlich auch?!
Hits:	23
Größe:	6,6 KB
    Danke für die Geduld mit mir!
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Wenn es mit einem Led-Cluster funktioniert, geht es mit 3 bestimmt auch
    Solange deine Spannungsquelle genug Strom hergibt, was bei den nicht einmal 2 Watt der Leds aber kein Problem sein sollte,
    setzen dir nur die Ausgänge Grenzen.
    mfg masasibe
    Sehe ich richtig dass das nur gilt, wenn mehrere Lampen gleichzeitig leuchten? Grenzen in welcher Form? Wie könnte ich das umgehen?
    Das habe ich derzeit Softwareseitig verhindert aber vielleicht ändern sich die Ansprüche ja...
    int newByte=0;
    int lastByte=0;
    int redLight=13;
    int orangeLight=12;
    int greenLight=11;
    void setup() {
      pinMode(redLight, OUTPUT);
      pinMode(orangeLight, OUTPUT);
      pinMode(greenLight, OUTPUT);
      Serial.begin(9600)
    void loop() {
      if (Serial.available()>0) {
        newByte=Serial.read();
        newByte-=38; // "1","2","3" -> 11,12,13
        if (newByte!=lastByte) {
          if (lastByte==redLight || lastByte==orangeLight || lastByte==greenLight) {
            digitalWrite(lastByte, LOW);
          if (newByte==redLight || newByte==orangeLight || newByte==greenLight) {
            digitalWrite(newByte, HIGH);
          lastByte=newByte;
    Ob das mit dem Serial.read und -=38 klappt sehe ich ja dann und kanns gegebenenfalls debuggen... das ist schon viel eher meine Welt.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Nein nein es ist nur gemeint, du kannst Led - Clusters anschließen so viele du willst, nur irgentwann wirst du zu wenige Pins haben, um alle einzeln ein und auszuschalten. Wenn du also drei Pins zu verfügung hast, kannst du natürlich ohne Probleme 3 Verschiedene Led - Clusters anschließen, und diese auch alle zugleich einschalten
    Mfg Thegon
    Ah, gut, dass ich nicht ohne Tricks mehr Steuern kann als ich Steuerkanäle habe war mir klar. Wenns bloß das is, kann ich gut damit leben, eine Ampel hat für gewöhnlich nur 3 Farben und genau so ein Ding soll bei uns im Büro den Status des Monitoring-Systems anzeigen.
    Danke!
    Oh das war ein Tippfehler!
    Ich wollte natürlich schreiben: die Anzahl der Ausgänge setzt dir Grenzen!
    mfg masasibe
  1. 21Watt Halogenlampe dimmen
    Von Mech2007 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 12:03
  2. USB Interface Lämpchen defekt?
    Von coliban im Forum Robby RP6
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 21:26
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 14:20
  4. Lämpchen-Glüh-Schaltung
    Von Freiheitspirat im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 20:05
  5. 2 pinne = 40ma?
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 14:54
