Für den Betrieb in Sättigung ist fT nicht richtig. fT gilt gerade für den Fall ohne Sättigung, und dann ist da auch schon die Verstärkung auf 1 Abgefallen. In Sättigung ist die maximale Frequenz deutlich niedriger.
Beim Datenbatt zum 2N3904 habe ich da als Wert die Storage Time mit 200 ns gefunden. Wie schnell man schalten kann hängt aber auch noch von der Schaltung ab. Der PN2222 sollte etwa gleich schnell bzw. langsam sein. Als Frequenz wäre das Limit damit bei etwas unter 5 MHz - mit rise und Fall time dann bei rund 3 MHz.
Zitieren
