Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schwingen vom Quarz hörbar?
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe heute mein Linux Gnublin Board bekommen. Beim anlegen der Versorgungsspannung ist mir aufgefallen, dass das Board hochfrequente Töne von sich gibt. Ich habe zuerst gedacht es sind die Spulen, aber als ich auf den Quarz gelangt habe, hat sich die Frequenz hörbar verändert. Auf dem Quarz steht: 12.000, das sind doch 12Mhz. Normalerweise hören menschen doch keine 12Mhz, oder höre ich jetzt Ultraschall
    Kann es auch sein, dass das Gehäuse schwingt, wenn ja wie kann ich das verhindern?
    Flexxx
    Moderator Roboter Genie
    Ohne zu wissen, was für ein Board du genau hast, würde ich mal auf einen Schaltregler tippen. Die Wicklungen der Induktivitäten vibrieren unter dem Einfluss von Magnetfeldern. Manchmal soll das tränken mit Klebstoff was bringen.
    Basti
    Basti
    das mit den Reglern kann auch sein, denn es sind ja 3 Stück auf dem Board verbaut mit jeweils einer Spule.
    Hier haeb ich mal den Schaltplan:
    http://embeddedprojects.googlecode.c...Schaltplan.pdf
    Falls es die Regler sein sollten, ist das normal und ungefährlich für den Menschen?
    Flexxx
    Normal sind die Geräusche relativ leise - eher so das man es kaum hört. Solange einen das Geräusch nicht irgendwie am schlafen hindert ist es eher unschädlich, nur halt ggf. störend.
    Neben Spulen können auch einen Keramikkondensatoren Geräusche abgeben. Die Quarze im Prinzip auch, aber halt bei zu hoher Frequenz.
  1. 130 Jahre alte Aufnahmen hörbar gemacht
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 11:30
  2. neue Motoren schwingen, Probleme mit selftest
    Von disi93 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 18:37
  3. Herzschlag hörbar machen
    Von ACU im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 10:47
  4. CMUCam2 Problem mit Servoansteuerung, starkes Schwingen
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 23:24
  5. Sharp sensoren fangen zu schwingen an
    Von Xaver im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 13:20
