Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: bestimmte Spannung halten
    Putzbrunn bei München
    Hallo!!
    Ich benötige eine gleich bleibende Spannung.
    Sagen wir mal 3 Volt.
    Gibt es ein bestimmtes bauteil, welches nicht mehr als 3 volt durchlässt????
    Mir wäre sehr geholfen, wenn es eines gäbe! Bild
    MFG
    NRG Bild
    mit nem Spannungsregler! z.B. LM317 (einstellbar)
    Hallo NRG!
    Es kommt auf deine benötige Ausgangslast an, wenn du sehr wenig Strom brauchst reicht ein simpler Widerstand und eine entsprechende Z-Diode. Willst du natürlich merere 100 mA kostant halten reicht das nicht mehr, du brauchst einen LB2317 oder sonst einen IC bzw. einer eigenen Schaltung die das kann. Ein Lm317g geht von ca. 1,25V bis ca. 36V regelbereich, den Ausgangssopannungsbereich reguleirst du über das R1 zu R2-Verhältniss. Der positvere Widerstand übernimmt dabei die 1,25V
    Grüße Wolfgang
    Okay!! Danke ihr habt mir sehr geholfen!!
    Werde es mal ausprobieren! Bild
    Gruß NRG
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Du solltest- falls diese 3V eine REf darstellen, einen entsprechenden Verstärker hinter die Z-Diode setzen, wobei wir dann natürlich fast beim Spannungsregler wären. Um die 3 V herzustellen, könnte man einen 5V-Regler mit einem geringen Vorwiderstand über zwei antiserielle Z-Dioden gegen Masse führen. Der dadruch entstehende Ruhestrom sollte etwas größer sein, als der benötigte Laststrom. Die erste Z-Diode setzt dabei die Spannung um 2V herab, um auf 3V zu kommen. Die zweite wirkt der Belastung entgegen und setzt den Innenwiderstand der Schaltung herab. Hnten ist ordentlich zu blocken. Das ist die Billigversion einer Ref in einem unsauberen 5V-System, mit vorhandenem 5-V-Rgler. Darf man aber aus Kostengründen seinen eigenen Regler setzen, so sollte man aber schon direkt einen 3V Regler nehmen.
