Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Abschlussprojekt: Steuerungsplatine für einen Omni-Wheel-Bot
Baum-Darstellung
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hallo Roboternetz
    Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, und mir eine Genehmigung für die Veröffentlichung einiger Infos meines Abschlussprojektes eingeholt habe, möchte ich hier mein Abschlussprojekt vorstellen.
    Bei dem Projekt ging es darum, eine Steuerungsplatine inkl. Motortreiber für einen Roboter mit Omni Wheels Antrieb zu entwickeln, aufzubauen und zu testen. Hört sich erst mal ziemlich schlicht an
    Anforderungen an die Technik:
    - die Platine soll mit Arduino-GUI programmierbar sein
    - es soll mit den Arduino-Shield erweiterbar sein
    - bei Programmübertragung soll die Versorgungsspannung der Peripherie abgeschaltet werden
    - Hardwareseitige Abschaltung bei Unterschreitung der Entladeschlussspannung (falls das Programm spinnt)
    - Akku-Spannung mit dem µC messen
    - Entladestrom mit dem µC messen
    - Selbsthaltung für den "EIN-Taster"
    - Motortreiber für 3 Motoren
    Einige Infos über die Mechanik
    - Die beiden Alu-Platten wurden in Visio gezeichnet und mit einer CNC-Fräse gefräst.
    - Die Halterungen für die Motoren, Taster und Sensoren wurden manuell hergestellt.
    - 3 Maxon Glockenanker-Getriebemotoren
    - 3 Omni Wheels aus dem Robotikhardware-Shop
    - die Achsen für die Räder wurden auf einer Drehbank hergestellt
    Kurze Beschreibung der Platine
    Auf der Platine ticken zwei ATmega168 Mikrocontroller, die über I2C miteinander kommunizieren. Ein Mikrocontroller ist nur für die Arduino-Shields gedacht und der zweite für die Motoransteuerung, Überwachen der Akkuspannung und Entladestromes, Senden eines Feedbacksignals an die Abschaltschaltung, Einlesen eines Sharp IR-Distanzmessers und US-Ultraschallsensors.
    Als Motortreiber, habe ich die Mini-Motortreiber von der robotikhardware.de eingesetzt.
Hits:	59
Größe:	49,3 KB
ID:	21387 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	35,4 KB
ID:	21388 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	51,9 KB
    Auf Wunsch rücke ich auch etwas mehr Infos raus
    Es werden noch evtl. weitere Fotos in besserer Qualität gepostet.
    Geändert von 5Volt-Junkie (01.02.2012 um 20:58 Uhr)
  1. Suche Omnibot 2000 o.a.
    Von derjochen im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 13:37
  2. Steuerungsplatine für Schwingprüfmaschine
    Von hacker im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 12:35
  3. Omnibot MK II
    Von AlexHH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 11:54
  4. Wie kann ich einen Integer einfach in einen Char umwandeln
    Von Andun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 14:59
  5. Mikrotechniker Abschlussprojekt LBS-Eibiswald 2005
    Von Roll_. im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 14:57
