Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2 Dimbar LED-Scheinwerfer ( 20,24 Watt )
    schwabch
    @masasibe
    Oh ja das hab ich.
    Da waren die Finger wieder mal schneller als das Hirn. ( Wenn man den ganzen Tag mit zahlen arbeitet kann das passieren, sollte es aber nicht ).
    Dann brauch ich nicht mal ne kühlung des IRF840.
    Danke das du mir den Fehler gezeigt hat ich hätte ihn heute nicht mehr gefunden.
    EDIT: Ich hatte immer 200mA im Kopf kein plan warum.
    MFG Oliver G
    Geändert von o.g.1985 (01.02.2012 um 18:17 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Ja das kann passieren! Bild
    Oft hat man einfache einen Knoten im Hirn und dann
    fallen einem ganz komische Sachen ein.
    Später wundert man sich dann, was man sich dabei gedacht hat.
    Mit PWM angesteuerte FETs verbraten allgemein recht wenig Leistung..die größten Verluste hast du da an den Flanken, also nur für sehr kurze Zeit.
    Hast du nur 4,8V zur verfügung? (Hab keinen RP6)
    Gruß, Andreas
    schwabch
    Ich hoff das die Led noch diese Woche kommen, dass ich die zusammen bauen kann.
    Dann mach ich ein Bild und stell es online.
    @BastelWastel
    Ich hab meinne RP6 komplett umgebaut, es sind jetzt 2 x 7,2V Akkus Parallel.
    Ein Akku hat 2600 bis 2800 mAh * 2 = 5200 bis 5600 mAh, nur für die Motoren und Elektronik !
    Die Cam und die Scheinwerfer haben ein eigen Akku.
    Die Boden Wanne hab ich grösser gemacht, jetzt liegen die Akkus über den ketten !
    Frontansicht:
            RP6 Mainboard
        |Akku          Akku|
    Ich hab mehr als 4,8 V aber da die Led 3,2V brauch will ich nich so viel am vorwiderstand verbraten.
    Darum 4,8 V , 4*1,2 V ! Ich hab noch so ein Teil wo man 4 AA Akkus rein machen kann.
    MFG Oliver G
    Geändert von o.g.1985 (01.02.2012 um 18:54 Uhr)
  1. IR LED Scheinwerfer --> für auf die schnelle :)
    Von Testus2K im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 16:53
  2. LED- und IR- Scheinwerfer
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:43
  3. Dmx RGB Led Scheinwerfer
    Von Maxtronik im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 22:39
  4. DMX-LED-RGB Scheinwerfer
    Von rideyourstyle im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 13:55
  5. IR-Scheinwerfer für Robby RP5
    Von JanPeter im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 11:13
