Hallo Oliver,
Also wenn du die Leds in Serie schaltets dann fließt ja durch alle der gleiche Strom also 20mA.
Deshalb 20mA pro Strang!
Hast du nun 8 Led-Stränge parallel dann beträgt der Strom 8x20mA = 8x0,02A = 0,16A.
Nachdem jetzt die Leds alle parallel schalten willst wären es 32x20mA und das ergibt einen
Strom von 0,64A.
20mA sind nämlich 0,02A und nicht 0,2 A. Ich glaube diesen Rechenfehler hast du oben auch bei
den Leistungsberechnungen gemacht.
Das sollte für den FET kein Problem sein.
mfg masasibe
Zitieren
