Thema: RN-Control V1.4 Fehler
    ich habe das RN-Control-Board selber aufgebaut.
    Mit dem USBasp-Programmer habe ich das Demoprogramm (rncontrolltestmega.bas) mit Bascom aufgespielt. Das Fusebit JTAG habe ich deaktiviert. Ebenfalls ist der 16 Mhz-Quartz aktiviert.
    Folgendes Problem ist aufgetreten:
    Die LED 7 und 8 leuchten nach dem Start.
    Alle Programme funktionieren soweit !!!
    Wenn ich die LED-Laufschrift benutze, dann gehen die LED 7 und 8 aus.
    Außerdem funktioniert dann die Ansteuerung des rechten Motors nicht mehr.
    (beide Motoren lassen sich steuern, wenn ich die LED-Laufschrift nicht benutzt habe).
    Kennt jemand das Problem ?
    David
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von db2000 Beitrag anzeigen
    ... das RN-Control-Board selber aufgebaut ... dann gehen die LED 7 und 8 aus ...
    Welche Spannungsversorgung hast Du dran - verfügbare Spannung und maximal lieverbare Stromstärke ?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    12V Netzteil mit 1A
    Essen
    Leuchten die Leds 7 u. 8 auch noch wenn Du die DIP-Schalter 7 u. 8 auf Off stellst ?
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    nein, dann leuchten sie nicht !!!
    Ergänzung zum oben beschriebenen Problem:
    Wenn ich die Motordemo 1 x gestartet habe, dann leuchtet nur noch die LED 8.
  1. LM75A am RN-Control - Fehler bei I2C Verbindung
    Von Pille456 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 17:50
  2. RN-Control 1.4 Testporgram fehler
    Von Flash2over im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 08:28
  3. C-Control M-Unit V2.0 Fehler -4
    Von oratus sum im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 21:56
  4. Fehler in RN-Control Demoprogramm? (Batteriespannung)
    Von Cairol im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 19:49
  5. c-control. fehler im basic?
    Von LostInSpace im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2004, 15:21
