Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Nibo2 - "falsche" Werte der Abstanzsensoren
    Hallo Achim,
    an deinen Programmen bin ich ebenfalls interessiert. Ich bevorzuge C, mit PDF und Word komme ich ebenfalls klar.
    Im Vorraus herzlichen Dank!
    Georg
    Berlin
    Hallo Georg
    Wie soll es zu dir kommen? Schick mir eine kurze mail, dann kommt es zu dir. Ist kein Problem auch für andere. Was welcher Richtung soll es ein? LED, NDS3, Sensoren, Anzeige, Module, Motor oder anderes?
    h.j.seeger@web.de
    achim
    Hero_123
    Hallo Achim S.
    Vielen Dank für Dein Programm - Ich kenne es schon, damit kann man aber NICHT die Empfindlichkeit der Sensoren ANPASSEN, damit ändert man ja nur die Anzeige; außerdem benötigt man man für DEIN Programm das GFX-Modul (Du sollltest bei Deinem Programm abfragen, OB überhaupt ein GFX-Modul am NIBO2 angeschlossen ist....
    Ich hatte Deinen Post so verstanden, daß Du ein Programm hast, womit man die Empfindlichkeit jedes einzelnen Sensors anpassen kann (also ein selbstgeschriebenes Programm zum EINLESEN und WANDELN der IR-Werte, so etwa wie das Programm "copro_ir_StartMeasure()...) - das wäre aber etwas problematisch, denn das muss dann ja auf den Copro - und den können wir ja derzeit nicht bzw nur sehr problematisch programmieren...
    Wenn man mit Deinem Programm jeden einzelnen Sensor "anpassen" will, muss man aber noch etwas tätig werden...
    Hero_123
  1. NIBO2 - IR-Sendefkt nicht korrekt - "copro_TransmitRC5(uint16_t code)"
    Von Hero_123 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 08:24
  2. [ERLEDIGT] Werte im eeprom vor "überbrennen" schützen.
    Von PCMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 14:56
  3. "Data" Werte im laufenden Betrieb abändern => M
    Von mrmajo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 12:59
  4. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 18:40
  5. "Config Servo" in Bascom - Warum so krumme Werte??
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:42
Stichworte
