Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Pickups Gitarre - Piezo und Magnetspulen parallel, Piezo getrennt regelbar
    Ich würde zuerst probieren, so wie es ist, weil Änderung immer möglich ist.
    Aachen
    Na das Blöde ist halt, dass ich die 1M-Potis bisher nur online gefunden habe. 6€ das Stück + Versandkosten. Also wenn ich jetzt zwei bestelle...und 4 brauche, wärs blöd. Wenn ich 4 bestelle und nur zwei brauche...naja, wär auch blöd
    Aber werd ich wohl nicht drum rum kommen.
    Heute sind übrigend meine 1458er angekommen, also falls ich verstärken muss, hab ich jetzt das Mittel zum Zweck
    Ha, doch noch günstigere Potis mit 1MOhm gefunden:
    http://www.tube-town.net/ttstore/pro...-MOhm-log.html
    1,30€ pro Stück. Da kann ich mir auch 2 mehr leisten
    Geändert von Cysign (01.02.2012 um 00:22 Uhr)
    Doch, du kannst in der Schaltung aus den Links vom PicNick die zwei Potis verdoppeln (also 1 M nehmen).
    Übrigens, ich sehe keine Notwendigkeit der gesamter Volume-Regelung, wenn beide Pickups sie schon haben (dann brauchst du nur 3 Potis).
          Schirmung
         .-------------------------------------------.   _
         |        +-----------+----------+-------------(--------> Ausgang
         |        |           |          |           |  \_/
         |    +->| | P1   +->| | P2  P3 | |<--+      |   |
         |    |  | | 1M   |  | | 1M  1M | |   |      |   |
         |    |  '-'      |  '-'        '-'  --- C   |   |
         |    |   |       |   |          |   --- 20n |   |
         |   | | R1      | | R2                      |  GND
         |   | | 510k    | | 510k                    |
              |   _   |   |  |
              +-|| ||-+   uuuu
                 |_|
                           S
                  P
    Geändert von PICture (01.02.2012 um 01:01 Uhr)
    Aachen
    Als Potis möchte ich 2*Volume (Piezo + Spulen) und zweimal Tone (Piezo und Spulen).
    Alles klar, ich werd dann mal die Potis bestellen und hoffe, dass sie noch diese Woche ankommen
    Danke schonmal für die ganzen Infos!
    Die letzte von mir skizzierte Schaltug ermöglichst nur gemeinsame Ton-Regelung. Sonst muss es anders (komplizierter) gelöst werden. Sorry, aber ich bisher gedacht habe, dass du zuerst die Anteile von Piezo und Spulen mixen willst und danach nur bei dem gemeinsamen Signal Ton regeln möchtest.
    Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
    Dann würde ich quasi beide Pickuptypen getrennt voneinander verstärken und nach dem Verstärken zueinanderführen, bzw. jedes bei Bedarf an die eigene Outputbuchse.
    Ausserdem wilsst du noch für beide Pickuptypen getrennt den Ton regeln.
    Irgendwie verstehe ich deine Vision nicht mehr. Am einfachsten zum Wechseln wäre für mich Umschalter für zwei Pickups mit geprüfter Schaltung aus dem Link vom PickNick.
    Wenn für dich zwei Ausgangbuchsen und Kabel an der Gitarre annehmbar wären, würde ich deine Schaltung ausserhalb der Gitarre realisieren.
    Geändert von PICture (01.02.2012 um 02:16 Uhr)
    Aachen
    Ich hab jetzt erstmal die Widerstände, den kleineren Kondensator & Potis bestellt. Wenn die Sachen da sind, probier ich mal n bisschen rum und meld mich dann wieder
    Bis hierhin schonmal danke für euer Wissen und euere Ratschläge
  1. Piezo-Signalgeber
    Von grizzly im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 16:04
  2. Tee-Piezo-Timer
    Von novindbn im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 21:07
  3. Tee-Piezo-Timer
    Von novindbn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 07:00
  4. Piezo an 2 Portpins ?
    Von Mr-400-Volt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 19:28
  5. Piezo Gyro
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 07:53
